T23-elektrická anténa?
Napsal: úte 26.04.2011, 13:52
od Peter32
Čau,je možné nějákým způsobem nainstalovat elektrickou,vysouvací anténu,na místo té evropské sřoubovací antény?Americké T23 ji mají v elektrice...
Napsal: úte 26.04.2011, 14:27
od stenky
ak tam mas konektor na elektricku antenu tak nieje problem. pozri k svojej terajsiej antene ci tam necaka daky nevyuzity konektor. len netusim kde maju T23 anteny. T18/T20 to ma vsetko v kufri a je to navzajom kompatibilne.
zrovna tento vikend som kamaratovi na T20 daval dole zlomenu manualnu antenu a montoval elektricku. vsetko pekne sedi, kabelaz bola pripravena a funguje to excelentne.
Napsal: úte 26.04.2011, 15:23
od HBOSS
Ale americké,neboli gt a gts maj anténu vpravo vzadu ne??Nevím jak bys to chtěl udělat na evropské verzi,která má anténu na střeše vepředu normálně?...
Napsal: úte 26.04.2011, 16:05
od TomasGT20
ja jsem taky uvazoval ze bych tam dal vysuvnou jako byla origo (ted mam pokazenou) ale spis jako jestli se ty vysuvne anteny vic nekazi ze ? precejen je tam neco navic oproti te na pevno
Napsal: úte 26.04.2011, 18:18
od Peter32
HBOSS-no to právě vím,že jí mají vzadu,jde o to jestli existuje nějáké řešení výsuvné antény pro evropské celiky,tedy s vývodem na střeše?Jde hodně věcí,vyděl jsem na netu aji borce který si do americké celiky namontovali elektrický sklopný zrcátka z japonské verze-taky bych bral
,ale víc bych uvítal tu výsuvnou anténu
Napsal: úte 26.04.2011, 21:06
od MichalS
Sorry za OT ale takto jsem dodělal el. anténu na T18 přesně do míst kde měla být origo. Elektrika tam k tomu natažená byla, anténí kabel ne.
http://www.t18.wz.cz/index.php?page=ST1 ... _gtikridlo
Napsal: stř 27.04.2011, 13:20
od RED5ive
Jelikož američanku mám, můžu případně poskytnout aspoň nějakou tu fotku/popis...
