5W30 nebo 5W40 - aneb cim krmite 2.2 D-CAT?
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
mirous000
Příspěvek od mirous000 »
dávám 5W30
keko
Příspěvek od keko »
Mobil 1 ESP Formula 5w-30
http://olejposta.sk/r_43.html
tento mi davali v autoriz. Toyota servise, tento pouzivam aj nadalej.
Corolla Verso D-CAT 130kw
Martin666
Příspěvek od Martin666 »
Ted jsem koupil Castrol Magnatec 5W40 tak snad bude vyhovovat :D jestli se nepletu tak rozdíl mezi 5w30 a 40 je v teplotách ??
ztnext
Příspěvek od ztnext »
40 je pro větší pracovní teplotu, větší zátěž motoru, agresivní jízda....atd.
Má větší teplotní rozsah. :wink: Udrží si svou viskozitu i za vyšší teploty a nedojde k protrhávání olejového filmu jako se to může stát u přehřátého oleje s horní hranicí 30. Oleje pro závodní použití mají tuto horní hranici až 60. Horní hranice je stejně důležitá jako dolní (zimní) a to nemluvím o dlouhých letních cestách na dovolenou po dálnicích v Itálii, nebo Chorvatsku za teplot připomínajících peklo. :lol: Tam už to s 30kou nebude žádná sláva. :idea:
Naposledy upravil(a) ztnext dne stř 27.04.2011, 11:26, celkem upraveno 1 x.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
matus69
Příspěvek od matus69 »
keko píše:Mobil 1 ESP Formula 5w-30
tento davam aj ja
Axel1302
Příspěvek od Axel1302 »
Toto forum je uz doslova preolejovane :roll:
Ak planujete dlhe intervaly vymeny, odporucaju sa longlife oleje a tie su tusim len 5W30 a su aj drahsie.
Ak kratke intervaly, nalejte tam aj 5W40.
Dolezita je vsak spodna hranica kedy pri mrazoch musi byt olej dost viskozny aby zabezpecil mazanie.
Ked sa olej zohreje je jedno ci mate 30tku alebo 40tku akurat som niekde cital ze tym ze 30tka ma mensi rozsah, pomalsie degraduje ako 40tka. A bolo to myslene tak ze degraduje v pokoji, vypnuty motor, olej pri teplote okolia. Netvrdim ze to tak je.
Co sa tyka hornej hranice tak v nasich teplotnych podmienkach su doporucene 5W30
Pustite sa do mna :twisted:
Toyota Avensis T25, 2.2D-4D, 110 kW, r.v.2008, sedan
ztnext
redik007
Příspěvek od redik007 »
5w40 valvoline, vymena kazdych 15tisic
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
ravka
Příspěvek od ravka »
5W30 SHELL ULTRA EXTRA
awe_cz
Mimochodem - kde ma, sakra, D-CAT olejovej filtr? Nemuzu ho zaboha najit;(
keko
Příspěvek od keko »
Pozri zo spodu z jamy. Najdes plastovu kritku (10x10cm) a pod nim :)
awe_cz
keko píše:Pozri zo spodu z jamy. Najdes plastovu kritku (10x10cm) a pod nim :)
Aha, tak to opravdu nemuze byt videt;) Diky.
Duncko
Příspěvek od Duncko »
Nejaké nové info čo nalievate do 2,2 d-cat 130kw?
matus69
nie ale niekde som pocul, ze ak viac zatazujes, tak sa odporuca 5w 40.
Ja ostavam na 5w 30.
