YARIS/COROLA hlavice řadící páky+ interier
hanzipv
Příspěvek od hanzipv »
Zdravím všechny a prosím o radu,jakou mají hlavici řadící páky YARIS od r.2005 a výše? Jedná se mi o průměr tyče a závit na kterem je hlavice našroubovana.Muj YARIS 2000r.v. má tyč 15mm teda díru v hlavici a na konci závit M 12.
Potřeboval bych vědět,jestli to tak mají i novější verze,popř.jestli to mají tak i COROLY a jiné toyoty,myslím že by to mělo byt stejné.
Chci koupit koženou hlavici TRD.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-98 ... 3cb461f4f2
Daval jsem jim dotaz ale mají to zabaleny a odkazují na typy aut v seznamu,kde Yarisy bud nejsou nebo jen nove verze.
Zde prodejce taky uvádí pouze YARIS novějšího data.
http://www.trdparts4u.com/scripts/prodV ... duct=-8360
Děkuji za vaše odpovědi popř.měření.
Mám totiž hodně zachvalý interier,tak jsem si dokoupil loketní opěrku..opravdu je to velmi pohodlné a navíc další ulož.prostor.
Koupil jsem na EBAY par drobností za pár korun jako např. návleky na pásy,na ruční brzdu,na zámky pásů,dokonce i čepičky na ventilky a int.zapalovač s logem TRD.Právě kvůli tomu bych chtěl tu řadičku,vypadá to hezky a za skvělé služby si to Yaris zaslouží..
Ještě takovy detail...máte někdo zkušenosti s tímto alarmem?
http://cgi.ebay.com/Auto-Car-And-Truck- ... 19c2ed4c98
Podle videa na you tube to funguje.
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
no ten alarm som uz videl pred nejakou dobou ale skratka nejak nevidim v tom zmysel. je to z plastu cize to rozlame za par sekund a len co ti to bude zbytocne poplachy robit.
tento alarm bude viac putat pozornost ako chranit auto :) kazdy sa pride pozriet co ti to tam blika :)
hanzipv
No něco na tom je...kolikrát slyším řvát alarm po nocích...spíš závada...a kouknu z balkonu...Mám auto pod oknem.Snad kdyby to začalo řvát kdyby to někdo urval,asi byh se vzbudil a kouknul,určitě bych ho vyrušil.
dá se dát i na spodek volantu,aby nebyl tak vidět,ono to reaguje pry na vibrace...
mio
Re: YARIS/COROLA hlavice řadící páky+ interier
Příspěvek od mio »
hanzipv píše:Zdravím všechny a prosím o radu,jakou mají hlavici řadící páky YARIS od r.2005 a výše? Jedná se mi o průměr tyče a závit na kterem je hlavice našroubovana.Muj YARIS 2000r.v. má tyč 15mm teda díru v hlavici a na konci závit M 12.
Potřeboval bych vědět,jestli to tak mají i novější verze,popř.jestli to mají .....
Co sa tyka hlavice mozes si dost precitat aj tu http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... sc&start=0
Ja osobne mam Yaris 2006. Hlavicu povodnu som rucne vysruboval a kupil OMP hlavicu a bez problemov nasadil bez srubovania, nakolko mala iny sposob upevnenia, pomocou 3 imbusovych cervickov z boku do tej tyce. Neskor som kupil original z USA sportovu hlavicu na Yaris vid.
http://www.trdparts4u.com/scripts/prodV ... duct=-5313
uplne bez problemov,ten zavit alebo priemer som nikdy neriesil, nakolko je dolezite ci mas spiatocku ako 6 rychlost aleobo ci musis potiahnut prstenec nahor a tak radit spiatocku...toto bolo jedine kriterium pri vybere...osobne si myslim ze ti bude pasovat ta tvoja kozena...
hanzipv
Díky za informace,takovou hlavici znám,ty co jsou na červíky.
To je snad na všechny.Udajně Toyoty mají typizovaný závit pro sšechny,takže to nebude problém.Díky.
Zpět na „Yaris“
