E12 přední brzdy
Napsal: pon 04.04.2011, 20:08
od vibam
chci se zeptat, ted jsem nasazoval letni gumy a koukal jsem na oblozeni prednich brzd..je tam tak cca 6mm desky... a kotouce vypadaji hodne solidne...mam najeto cca 65tisic a nestojim na brzde...takze se chci zetat...kdyz budu chtit vymenit desky jeste driv, nez se zacnou ozyvat ty signalni plísky, ktere jsou na deskach, mam vymenit i kotouce? jinymi slovy kotouce vypadaji vyborne nehazi, cele to suprove brzdi..tak co radite? nebo to mam jeste nechat a vymenit pak oboji?
Napsal: pon 04.04.2011, 20:39
od radys03
na kotouče je času dost
měli by vydržet 200tkm při slušném zacházení i více
Napsal: pon 04.04.2011, 22:45
od Jimmi
A proč bys to měnil, když to netřeba......?
Spousta lidí radí měnit destičky s kotoučema. Já osobně si myslím, že přinejmenším destičky se dají měnit i bez kotoučů. Do těch jeho drobných drážek si totiž rychle sednou.
Napsal: pon 04.04.2011, 22:54
od Idaho
jj přesne tak, pokud jsou kotouč OK tak jen desky, obrácene to nedoproučuji kvuli nerovnomerného hrátí a pozdejšímu kroucení kotouču ( hrbolaté desky na nezajetých kotoučích.. )
Napsal: stř 06.04.2011, 08:44
od vibam
díky za rady, az mi zacnou desky signalizovat, ze uz je tam malo masy, tak je vymenim a kotouce necham...myslel jsem, ze by to mohlo delat neplechu..nove desky na starych kotoucich...
Napsal: stř 06.04.2011, 09:29
od Jimmi
Stačí před výměnou destiček ty kotouče vzít nějakým tím sprejem na čištění brzd. A nejlépe proměřit setinkovým úchylkoměrem jeho házení a šuplerou tloušťku (tedy opotřebení). Tedy tloušťku určitě, házení už je pro znalé.
