Cítiť benzín
boborr
Cítiť benzín
Příspěvek od boborr »
zdravím borci. som majitelom yarisa 1.0, r.v. 2002. mam taky problem uz dlhsiu dobu a neviem prist na pricinu cim to moze by. vzdy, ked natankujem plnu, tak pod autom sa urobi mlacka vyteceneho benzinu, a v aute citit neuveritelne benzin, az ky nevyjazdim do urcitej hladiny. uz som pozeraz vsade mozne ci nieje volna dajaka hadicka alebo derava nadrz, a nic. stale neviem co by to mohlo byt. dakujemza kazdu radu.
stava sa to iba pri natankovani plnej. majitelom auta som od nova.
Grobe
Příspěvek od Grobe »
netankuj plnou:)
tomko
Příspěvek od tomko »
ono je dolezite na ktorych miestach mas tu mlacku (ci vzadu kde je nadrz alebo vpredu). ak vpredu tak ci ta mlacka sa vytvori hned po zastaveni alebo po chvili, kedy sa benzin pri vypnutom motore "stiahne". ono sa to robi tak ze sa spodok motora a vsetkeho vycisti, odmasti a necha sa na zdvihaku, a potom sa vidi kde vznikne. ak das viac info , da sa aj poradit, lebo to moze byt hocico
boborr
mlacka je vzadu, cca v strede sa mi zda, ale asi dam auto na zdvihak a budem liat benzin do nadrze a uvidim kde to bude tiect. a netankovat plnu??? aby som usetril nebudem tankovat vobec, a usetrim. jednoducho ked pustim pistol, ked sa vypne idem zaplatit.
tomko
hlavne ti pomoze to ze si aspon tu cast vycistis a odmastis, aby si hned videl odkial ti to tecie. bolo by zahodne to zistit co najrychlejsie, pretoze ak ti to tecie napr. na vyfukovy system alebo nieco pod. tak "potes pan buj"
josuk
Příspěvek od josuk »
benzín uschne a zmizí naprosto beze stopy strašně rychle.. musíš být opravdu rychlý - a je to samozřejmě vzhledem k výparům trochu nebezpečné. :wink:
mrazik
Příspěvek od mrazik »
No rozhodne bych si nesvitil zapalovacem pri hledani :D
Honda Jazz 1.4 CVT
tomko
josuk píše:benzín uschne a zmizí naprosto beze stopy strašně rychle.. musíš být opravdu rychlý - a je to samozřejmě vzhledem k výparům trochu nebezpečné. :wink:
samozrejme ze uschne, preto treba dat pod auto karton :wink:
Zpět na „Yaris“
