Divný zvuk pri zrychľovani (spojka?)
Napsal: úte 22.03.2011, 23:29
od PPROCO
Zdravim
chcel by som Vás poprosiť o radu. V poslednej dobe som si všimol, že auto začina vydavať divný zvuk pri zrýchľovaní (až po zahriati, za studena je to ok).
Ten zvuk pripomína rezonovanie nejakych kovových častí v motorovej oblasti (je to len krátky kovový zvuk - zarezonovanie, pri zošliapnutí plynu, voľnobeh pohoda).
Auto má normálny ťah žiadne iné problémy
Myslite že by to mohla byť spojka (zaberá normálne aj radenie je v poriadku), alebo iný problém?
inak začalo to po výmene oleja a filtrov
(možno by pomohlo vymeniť olej v prevodovke?)
dik za názor
Napsal: stř 23.03.2011, 08:01
od kar202
To bude nějaká blbost....někdy rezonují ty kryty z plastu nad motorem, poklepej na ně a případně vypodlož... Snad je to jen tím...
Napsal: stř 23.03.2011, 10:38
od martas73
Myslím, že by to mohl dělat odcházející dvouhmotnostní setrvačník.
Napsal: pát 25.03.2011, 06:28
od majkl75
mam ten sami problem nechal sem vymenit spojuku tedy pritalacak lamelu lozisko problem se zvukem pretrvava
nasel sem nejake info
http://www.czechsubaruclub.cz/forums.php?m=posts&q=173
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=40469
vím co to je
Napsal: čtv 31.03.2011, 18:06
od Hermi
Mám ten samý problém, ale můj špičkový mechanik to vyřešil. Je to setrvačník ve spojce. Rosypal se. Sežeň nový a bude po problému.
Re: vím co to je
Napsal: pon 04.04.2011, 09:53
od PPROCO
Hermi píše:Mám ten samý problém, ale můj špičkový mechanik to vyřešil. Je to setrvačník ve spojce. Rosypal se. Sežeň nový a bude po problému.
Zdravim
ako dlho si s tým jazdil? Rozsypalo sa ti to komplet alebo si to menil preventivne
Mne to zatial rezonuje len pri vyššej záťaži (jazda na dvojke trojke do kopca) inak je to ok.
Môže to spôsobiť aj nejaky zavažnejší problém?
inak som zohnal v poľsku zotrvačník za cca 200,-€, ale použitý myslíte že by to mohlo fungovať?
dik za info.
Napsal: úte 26.04.2011, 10:41
od PPROCO
Zdravim
podarilo sa mi zohnať zotrvačník z e-bay za celkom dobru cenu (sice použivany ale dufam že bude ok)
nevedel by niekto poradiť či budem potrebovať meniť aj spojkove ložisko?
dik
Napsal: stř 27.04.2011, 21:25
od squal_sk
Mal som v tychto dnoch podobnu dilemu. Po vymene oleja a filtrov sa z motorovej casti objavil klepotavy zvuk pri pridani aj ubrani plynu na cca 16OO otacok. Po precitani vsetkych info som pomaly upadal do depresie
...ale predsa som skusil este obhliadku s mojim servisakom. Ked som mu to ukazal, spomenul si na jeden srob pod vzduchovym filtrom, ktory nepatril k vybave. Takze vybral filter a tym srobom ukotvil plastove puzdro filtra (podla jeho nazoru nahradzal nejake zlomene plastove uchyty). Problem vyrieseny za 5 minut
Napsal: čtv 28.04.2011, 10:33
od PPROCO
nazdar
problem s pazvukmi pri nižších otážkach som už poriešil aj ja bolo to tak isto pri vzruchovom filtry (pri nasavani)
momentálny klepotavý zvuk mám pri zrýchľovani a to aj pri 3000otačkach
hlavne pri zábere a jazde do kopca
Napsal: pon 20.06.2011, 23:11
od PPROCO
Zdravím všetkých
tak som bol asi v štyroch servisoch s tým mojím zvukom a ani v jednom tento zvuk nevedia detekovať.
Na zotrvačnik sa to nikomu nezda lebo s autom netrha ani nijako nevybruje (ten hnusny kovovy zvuk sa ozyva len pri zrychľovani a jazne do kopca)
jedna teoria bola tiež vstreky
Je možne aby taky zvuk vydavali pokazené vstreky???
(auto nevykazuje nijaku chybu, žiadna vyššia spotreba, žiadne kmitave otačky, zrychľovanie plynule a ťah je uplne v pohode od nizkych otáčok)
Tak ja už neviem
skusne niekto poradiť čo by to mohlo byť....
