Divný zvuk pri zrychľovani (spojka?)
Zdravim
chcel by som Vás poprosiť o radu. V poslednej dobe som si všimol, že auto začina vydavať divný zvuk pri zrýchľovaní (až po zahriati, za studena je to ok).
Ten zvuk pripomína rezonovanie nejakych kovových častí v motorovej oblasti (je to len krátky kovový zvuk - zarezonovanie, pri zošliapnutí plynu, voľnobeh pohoda).
Auto má normálny ťah žiadne iné problémy
Myslite že by to mohla byť spojka (zaberá normálne aj radenie je v poriadku), alebo iný problém?
inak začalo to po výmene oleja a filtrov
(možno by pomohlo vymeniť olej v prevodovke?)
dik za názor
dik za názor
Avensis kombi 2,2D4D 2007 201.000km
Myslím, že by to mohl dělat odcházející dvouhmotnostní setrvačník.
Toyota Avensis, kombi 1,8, 2016, https://www.spritmonitor.de/en/detail/829368.html
Toyota Auris TS, 1,6, 2014, https://www.spritmonitor.de/en/detail/663244.html
Toyota Avensis kombi 2.0 D4D, 2006, https://www.spritmonitor.de/en/detail/328211.html
mam ten sami problem nechal sem vymenit spojuku tedy pritalacak lamelu lozisko problem se zvukem pretrvava
nasel sem nejake info
http://www.czechsubaruclub.cz/forums.php?m=posts&q=173
http://forum.renaultclub.cz/viewtopic.php?t=40469
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
Hermi
vím co to je
Mám ten samý problém, ale můj špičkový mechanik to vyřešil. Je to setrvačník ve spojce. Rosypal se. Sežeň nový a bude po problému.
Toyota Avensis 2.0 D-4D 81 kW kombi, 2000, klima, kožené potahy, el.okna, el.zrcátka, 4x airbag, 15" alu, hagusy, multi.volant, palub.PC, modrá metalíza
Re: vím co to je
ZdravimHermi píše:Mám ten samý problém, ale můj špičkový mechanik to vyřešil. Je to setrvačník ve spojce. Rosypal se. Sežeň nový a bude po problému.
ako dlho si s tým jazdil? Rozsypalo sa ti to komplet alebo si to menil preventivne
Mne to zatial rezonuje len pri vyššej záťaži (jazda na dvojke trojke do kopca) inak je to ok.
Môže to spôsobiť aj nejaky zavažnejší problém?
inak som zohnal v poľsku zotrvačník za cca 200,-€, ale použitý myslíte že by to mohlo fungovať?
dik za info.
Mal som v tychto dnoch podobnu dilemu. Po vymene oleja a filtrov sa z motorovej casti objavil klepotavy zvuk pri pridani aj ubrani plynu na cca 16OO otacok. Po precitani vsetkych info som pomaly upadal do depresie
...ale predsa som skusil este obhliadku s mojim servisakom. Ked som mu to ukazal, spomenul si na jeden srob pod vzduchovym filtrom, ktory nepatril k vybave. Takze vybral filter a tym srobom ukotvil plastove puzdro filtra (podla jeho nazoru nahradzal nejake zlomene plastove uchyty). Problem vyrieseny za 5 minut
TOYOTA Auris TS Hybrid rv.2017 8300km - môj milášek
TOYOTA Yaris 1.33VVTi rv.2009 82000km - žlté kura
Olcit->Fiat Punto->Mitsubishi Carisma 1.6->Ford Focus 1.8TDdi->TOYOTA Avensis D4-D CAT kombi..... ????
Zdravím všetkých
tak som bol asi v štyroch servisoch s tým mojím zvukom a ani v jednom tento zvuk nevedia detekovať.
Na zotrvačnik sa to nikomu nezda lebo s autom netrha ani nijako nevybruje (ten hnusny kovovy zvuk sa ozyva len pri zrychľovani a jazne do kopca)
jedna teoria bola tiež vstreky
Je možne aby taky zvuk vydavali pokazené vstreky???
(auto nevykazuje nijaku chybu, žiadna vyššia spotreba, žiadne kmitave otačky, zrychľovanie plynule a ťah je uplne v pohode od nizkych otáčok)
Tak ja už neviem
skusne niekto poradiť čo by to mohlo byť....
Tak ja už neviem
