Jedná se o šrouby označené číslem 90119-12289
Je a není jeden. Hold v domácích podmínkách, skoro bez náradí a s minimem času to nejde moc dobre. momentálně jsem povolil silentblok motoru nad rizenim, ale nejde mi ven a vypada to ze musi ven i konsola na ten silentblok, je to tak?ArnieGT píše:No tak už jsi to zmáknul ne?....nebo je pořád ještě někde probém?...![]()
Přesně tak ten silentblok je. Ale dostat se ke šroubům, které drží tu konsolu, to je umění. Nejde mi toPavo.B. píše:pokud je to jako u celici - pod predkem podel , tak je lepsi ji vyndat celou , ale nevim no , bez patricneho naradi jde vsechno hur, ja vzdycky zajdu za mechanikem - da mi nejakou vychytavku a jde to hned
Konzola povolená a jeden šroub na řízení také. Ale nešla mě vyndat ven, je tam okolo moc hadic... Takze jeste jeden sroub. ale jsem zvedav, jestli to dám vsechno zpet, protoze ta spousta vecí, která se musela demontovat, no hrůza a des.ArnieGT píše:No přesně tak to je třeba mít dlooouhý nástrčkáč, protože ten šroub na kterém je ta matka trčí ještě asi 5cm, ale třeba trubkový klíč to taky umí vyřešit, po pravdě je to fakt makačka, docela jsem se u toho zapotil a to jsem měl celý motor venku,...![]()
Jinak tu konzolu je třeba dát celou ven, jinak se tam fakt nedostaneš
Ano tak jak je na obrázku, šrouby k firewallu a zespod nasadíš matice, u motoru nasazuješ zhora maticeFloki píše:Potřeboval bych vědět, jak patří silentblok motoru číslo 12371A
Pořád se mě ho tam nedaří dostat, je tam málo místa a nevím, jestli ho tam dávám správně. Patří tak jak je na obrázku těmy dvěma šrouby směrem k zadku auta nebo naopak?
Hmm,...tak teď koukm na utokelly a pravý i levý jsou stejné,...divné jsem měl za to že jsou rozdílné aby se neddaly zaměnit, ale asi ne,...tak v tom případě Ti poslali asi Ok,...ale pravý se od levého liší tvarově,...Floki píše:Jasně, potom mě to došlo. Uz jsem z toho tak mimo ze ani nepremýšlím. nejdou me ale sundat staré čepy řízení z toho starého. jsou jako nové. tak jsem koupil nové, ale přišli mě oba levé, no nemám já smůlu? Jeste se chci zeptat, jsou dva druhy řízení, jsou čepy stejné? Ty nové co mě přišli se mi zdály že mají závit o něco větší, jsou jakoby volné, kývají se na tyčkách nez se dotáhnout. neměly by byt na pevno?
Nejsou stejné. Na každou stranu je jiný. jsou dokonce oznacené L a RArnieGT píše:Hmm,...tak teď koukm na utokelly a pravý i levý jsou stejné,...divné jsem měl za to že jsou rozdílné aby se neddaly zaměnit, ale asi ne,...tak v tom případě Ti poslali asi Ok,...ale pravý se od levého liší tvarově,...Floki píše:Jasně, potom mě to došlo. Uz jsem z toho tak mimo ze ani nepremýšlím. nejdou me ale sundat staré čepy řízení z toho starého. jsou jako nové. tak jsem koupil nové, ale přišli mě oba levé, no nemám já smůlu? Jeste se chci zeptat, jsou dva druhy řízení, jsou čepy stejné? Ty nové co mě přišli se mi zdály že mají závit o něco větší, jsou jakoby volné, kývají se na tyčkách nez se dotáhnout. neměly by byt na pevno?
Levý je rovnější, pravý má větší ohyb na tyčce
