E11 - světla
Forf
E11 - světla
Příspěvek od Forf »
Ahoj. Dneska jsem byl na STK a kromě informace, jak je to auto v super stavu a jak se tyhle corolly povedly, mě vyrazil kvůli nefunkčnímu výškovýmu nastavení předního levého světla. Tak jsem doma v naději že to stihnu ještě dneska, tudíž zadarmo, zkusil kontakty. Nic. Tak jsem připojil pravé doleva a naopak a fungujou obě světla. Resp když jsou připojeny napravo. Takže někde asi v elektrice. Možná to bude ten kontakt, u světla to je takový divoký na týhle straně. Ale proč píšu. Když jsem to připojil zpátky, tak najednou nesvítí obrysovky ani na jedný straně a dokonce ani vzadu a přestal jít motorek i na tý straně co fungoval. Pojistky jsou v pohodě. Pro jistotu jsem kouknul úplně na všechny. Žárovky taky OK. Neví někdo čim by to mohlo být?
Forf
Příspěvek od Forf »
Neměl by aspoň někdo schéma zapojení světel n a E11?
radys03
Příspěvek od radys03 »
řikáš že když připojojíš levou do prava tak funguje. co třeba to zkusit aspon na stk proklemovat?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
Palos
Příspěvek od Palos »
schema zapojeni svetel je v prirucce: Jak na to? Pokud ji nemas stazenou tak si ji stahni, urcite jeste bude nejaky odkaz funkcni.
Forf
Příspěvek od Forf »
radys: Díky za tip, vyzkoušim
palos: Teda mám jednu která byla v autě, když jsem to kupoval, tam to neni, ale je to hrozný salát, tak možná protoo, ale jednu mám i staženou, a tam to taky nevidim :/
Palos
Forf
Příspěvek od Forf »
Super, díky moc
