Palubní počítač
Palubní počítač
Prosím o radu.MámToyotu Yaris r.v 2000 motor1SZ-Fe a když si na počítači dám ukazatel okamžité spotřeby.Tak když beží motor na volnoběh jde spotřeba nahoru až někam k 60L a víc.Pak klesne tak že počítač nic neukazuje.Ptám se máli to tak být nebo je to proto že je něco špatně?Děkuji za odpovědi.
- telleke
Pravděpodobně je trochu větší citlivost měření v tom, že PC po ten krátký okamžik registuje třeba 1km/h a tím ukáže při volnoběžných otáčkách oněch 60l a podobně. U Versa i Yarise mi naskočí hned po startu motoru taky nesmyslně velké hodnoty, ale jenom po dobu cca půl vteřiny. Pokud to trvá déle, není to normální stav. Nicméně bych se tím vůbec neznepokojoval, tak krátké odchylky se prakticky nepromítnou do průměrné spotřeby.
Neboj sa-okamžitá spotreba je často zarážajúca(všetko záleží na tom,akú máš ťažkú v tom okamžiku nohu na plyne).Dôležitá je priemerná spotreba .A tam ti to kolko ukazuje?? Pokial tam máš cca 5.5-6L (može byť aj o niečo viac) ak jazdíš len po meste hlavne v zime a na krátke trasy ...potom je všetko OK!
Toyota Auris 1.8 hybtid
