typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise
Napsal: úte 08.03.2011, 12:56
od zafon
ahoj, potřeboval bych poradit typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise. Chci jít na výměnu oleje a chci si donést svůj. Měl by tam patřit SAE 5W-30, jakou značku doporučíte? nepotřebuji nejdražší, ale ani nechci nejlevnější. Volil bych asi CASTROL, MOGUL? Kolik to množství? 4l? díky moc
Napsal: úte 08.03.2011, 13:54
od tomko
neviem co mas voci castrol-u ale ten by som doporucoval a 4l ti stacia, tusim presne by malo ist okolo 3,1 alebo 3,8. neviem si teraz spomenut.
Napsal: úte 08.03.2011, 14:59
od zafon
já jsem to napsal špatně, proti Castrol nemám nic, už jsem to tam nahoře upravil
Napsal: úte 08.03.2011, 15:19
od smutok
Motor 1KR-FE co je 3 valcova 1.0
olej:
3.1l s filtrom
2.9l bez filtra
Olej API specifikacie SL alebo SM
Viskozity spominane v prirucke:
20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-30, 5W-20, 0W-20(Odporucane)
ja osobne by som tam nalial bud 5W-30 alebo 5W-40 na znacke, pokial nie je uplne neznama, podla mna nezalezi.
Napsal: úte 08.03.2011, 17:05
od zafon
díky moc za pomoc!
Napsal: stř 09.03.2011, 18:03
od lubos.x
Mám v plánu použít při první prohlídce TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W-30
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... 0)-1-litr/
Používá ho někdo?
Napsal: stř 09.03.2011, 18:55
od Colli
A jakej tam máš ted??
Napsal: stř 09.03.2011, 19:08
od lubos.x
Taky by mě zajímalo co tam dali při výrobě.
Re: typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise
Napsal: stř 09.03.2011, 21:29
od josuk
zafon píše:Chci jít na výměnu oleje a chci si donést svůj. .
to si myslím, že v takovým případě je už lepší přikoupit filtr, vzít klíč (13-14?), v kontejneru na plasty najít vhodnou ekologickou nádobu a vlízt pod auto. Vlastní olej si potom vlastnoručně nalít.. S odpadem zajet na sběrný dvůr a je to.
Totiž servisy mají zisk hlavně na oleji, na zakázníkovi co si donese vlastní se vydělá málo. Tak pokud to nemáš ze známosti, tak bych to radši nedělal.
no a nalej do yarise tak 2,8 litry a dle měrky případně dolej. Pokud naleješ rovnou 3,2l, bude to nejspíš přes rysku.
Napsal: čtv 10.03.2011, 06:37
od Colli
Tak při výrobě davají ten svůj Toyota geniune ale ted nevim kdo je pro ně vyrábí.3 výměny nám je dávaly v autorizáku.Ale jak řekl josuk nemají to rádi když si člověk přinese svůj.Takhle šel znamý do servisu,že má svůj olej atd.a on mu rovnou řekl,že jestli má svůj tak to bude o 200 dražši
Napsal: čtv 14.04.2011, 05:59
od dopr
Mozna jsem blbe hledal, ale muzete mi nekdo s jistotou rict, jaky je interval vymeny oleje u Yarise 1.g. 1,0 ? Diky
Napsal: čtv 14.04.2011, 06:23
od muco
Myslím si,že je to jeno či je I.gen .alebo II gen. je to dané výrobcom furt rovnako -
Každý rok vymeniť,alebo po 15 tis.km odjazdených-teda čo nastane skôr.
Vela ludí mení aj neskôr (cca až po 20tis.a dokonca niekto po 30 tis.)
Ak je v zaruke auto,nemá majitel čo riešiť,musí ich plán respektovať,inak zaruka padá.Ak je auto po záruke,je to na majitelovi,ako sa rozhodne.Tie intervaly (1x/ ročne alebo po najazdení 15tis.km.je písané).Ak sa budeš toho držať,nič by sa nemalo stať (tým netvrdím,že ak to vymeníš neskôr,že ti motor odíde-to určite nie !!!) Ale určite by som JA OSOBNE lepšie spával a bol kludnejší,keby som vymenil vtedy, ako píšu a teda je to o "psychike(aj)"
O tom,kedy meniť je téma samo o sebe,lebo je to asi tak,že 100 ludí = 100chutí..
Napsal: čtv 14.04.2011, 16:21
od dopr
Diky ! No nejsem magor, abych menil olej po 20 nebo az po 30 000 km. Longlife olejum neverim. Interval po 15 000 km je dost v pohode. U MX-5 menim nejpozdeji po 12000 km. Diky.
Napsal: čtv 14.04.2011, 20:33
od Colli
Ale to tu MX-5 furt honíš do červenýho ne?
Napsal: čtv 14.04.2011, 20:46
od muco
