typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise
ahoj, potřeboval bych poradit typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise. Chci jít na výměnu oleje a chci si donést svůj. Měl by tam patřit SAE 5W-30, jakou značku doporučíte? nepotřebuji nejdražší, ale ani nechci nejlevnější. Volil bych asi CASTROL, MOGUL? Kolik to množství? 4l? díky moc
Naposledy upravil(a) zafon dne úte 08.03.2011, 14:59, celkem upraveno 1 x.
- smutok
Motor 1KR-FE co je 3 valcova 1.0
olej:
3.1l s filtrom
2.9l bez filtra
Olej API specifikacie SL alebo SM
Viskozity spominane v prirucke:
20W-50, 15W-40, 10W-30, 5W-30, 5W-20, 0W-20(Odporucane)
ja osobne by som tam nalial bud 5W-30 alebo 5W-40 na znacke, pokial nie je uplne neznama, podla mna nezalezi.
olej:
3.1l s filtrom
2.9l bez filtra
Mám v plánu použít při první prohlídce TOTAL QUARTZ FUTURE 9000 5W-30
http://www.olejshop.cz/oleje/automobilo ... 0)-1-litr/
Používá ho někdo?
Používá ho někdo?
Toyota Yaris Verso 1,5 2001 bylo
Toyota Yaris 1,0 2000 bylo
Nissan Maxima 3,0 2002 bylo
Toyota Yaris 1.0 2011 bylo
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)Taky by mě zajímalo co tam dali při výrobě.
Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)Re: typ oleje a množství pro motor 1.0 pro nový model Yarise
to si myslím, že v takovým případě je už lepší přikoupit filtr, vzít klíč (13-14?), v kontejneru na plasty najít vhodnou ekologickou nádobu a vlízt pod auto. Vlastní olej si potom vlastnoručně nalít.. S odpadem zajet na sběrný dvůr a je to.zafon píše:Chci jít na výměnu oleje a chci si donést svůj. .
Totiž servisy mají zisk hlavně na oleji, na zakázníkovi co si donese vlastní se vydělá málo. Tak pokud to nemáš ze známosti, tak bych to radši nedělal.
no a nalej do yarise tak 2,8 litry a dle měrky případně dolej. Pokud naleješ rovnou 3,2l, bude to nejspíš přes rysku.
Tak při výrobě davají ten svůj Toyota geniune ale ted nevim kdo je pro ně vyrábí.3 výměny nám je dávaly v autorizáku.Ale jak řekl josuk nemají to rádi když si člověk přinese svůj.Takhle šel znamý do servisu,že má svůj olej atd.a on mu rovnou řekl,že jestli má svůj tak to bude o 200 dražši
Toyota Yaris 1.0 2007 TS Face
Myslím si,že je to jeno či je I.gen .alebo II gen. je to dané výrobcom furt rovnako -
Každý rok vymeniť,alebo po 15 tis.km odjazdených-teda čo nastane skôr.
Vela ludí mení aj neskôr (cca až po 20tis.a dokonca niekto po 30 tis.)
Ak je v zaruke auto,nemá majitel čo riešiť,musí ich plán respektovať,inak zaruka padá.Ak je auto po záruke,je to na majitelovi,ako sa rozhodne.Tie intervaly (1x/ ročne alebo po najazdení 15tis.km.je písané).Ak sa budeš toho držať,nič by sa nemalo stať (tým netvrdím,že ak to vymeníš neskôr,že ti motor odíde-to určite nie !!!) Ale určite by som JA OSOBNE lepšie spával a bol kludnejší,keby som vymenil vtedy, ako píšu a teda je to o "psychike(aj)"
O tom,kedy meniť je téma samo o sebe,lebo je to asi tak,že 100 ludí = 100chutí..
Naposledy upravil(a) muco dne čtv 14.04.2011, 18:40, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
