Klopkanie motoru
makinen
Klopkanie motoru
Příspěvek od makinen »
Zdravim vsetkych yarisakov, chcem sa spytat, mam Toyotu Yaris rv 2006, 37 tis km. Za studeneho startu ide z motora dost vyrazne klopkanie az kym sa motor nezohreje. mate s tym skusenosti??
muco
Re: Klopkanie motoru
Příspěvek od muco »
Máš manual k autu??
Ak ano,tak sa to tam píše - nie je to závada. Robí to vraj ten "systém " VVTi..Aj mi to vysvetloval jeden chlapák prečo a kedy to robí,ale neboj sa,nie je to závada.
Ak nastartuješ,počkaj chvílu (cca 20-30sekund) a potom choď na cesty . No ak si všimneš, čím viac šlapeš na plyn, o to viac ti to klepe..Ja to riešim tak,že po rozbehu so studeným motorom na neho nešlapem tak pružne ,ale viac opatrne a plynulo.Vtedy to tak velmi neklepe 8)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
to asi plati len pre 1.0 lebo mne to neklepe :)
muco
Příspěvek od muco »
Môže byť...Ale zasa tiež máš VVTi-no možno to platí asi len u 1.0 8)
Každopádne to nie je vada-ak to je klepanie také,čo si mylslím ja.
trochu sme to načrtli aj tu:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... &start=180
Inak tuto to píšu v mudrej knižke :,dufam,že to naozaj tak bude...
smutok
Příspěvek od smutok »
trochu OT:
v mudrej knizke pisu aj to, ze spotreba oleja mensia ako 1L na 1000km je v poriadku.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
makinen
tak uz som kludnejsi diky moc!!!!
muco
Příspěvek od muco »
smutok píše:trochu OT:
Ano,hlavne ak sa jazdí viac vo vyšších rychlostiach ,častej akcelerácii a pri brzdení motorom.To všetko závisí aj od kvality oleja a viskozity (múdra knižka str.273-274) :lol:
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
Mám stejný ročník najeto 44457 a klepání je u studeného motoru od začátku a žádný problém jsem s tím neměl, takže v pohodě. 8) Jak píše MUCO, moc netlačím na pilu a není to tak slyšet. Svým způsobem to je výhoda, šetříš studený motor.
t0panka
Příspěvek od t0panka »
Tak toto klepanie mávam aj ja (prvý yaris 2001 1.0 VVTi) ale skorej keď je auto len naštartované a kľudne aj zahriate tak to klepe ale keď vymačknem spojku tak klepanie prestane. Je normálne aj toto?
EDIT: najazdených 100 000 ale už sa to dialo aj pri 80 000 možno aj skorej to si už nepamätám
Brázda
Příspěvek od Brázda »
Dobrý den, zdravím Vás z Tábora. Můžu se podělit o zkušenost s tím klepáním, co jsem měl já. V dubnu minulého roku jsem koupil ženě Yarise, r
1999, servisní kniha, najeto 89 000 km. Než se motor ohřál, šel krásně tiše a pak začal klepat jak diesel. Když jsem stál na křižovatce, tak někdy otáčky klesly až se auto začalo klepat. No nebudu to prodlužovat, nakonec výměna řetězu - byl o 1,5 cm delší než nový řetěz. Teď neklepe ani za studena, ani když se ohřeje.
pepyn
Příspěvek od pepyn »
Zdar,fakt je,že se mi zvuk taky nelíbil,tak jsem navštívil autosalon a prodejce byl vstřícný,vzal mě k novému yarisu a startnul a jéjé ono to bylo stené.Taky jsem odjížděl klidnější. :)
"BUBBLE" 08/12, Toyota Yaris NG11 5HB 1.0 VVT-i 5M/T Active, 5,5 lt/100 km
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Brázda tak to predpokladam, ze mel najeto mnohem vice a serviska zfalsovana.
Honda Jazz 1.4 CVT
t0panka
No ja mám na svojom už cez 100k a to klepanie sem tam je. Možno si len zle pamätám ale nemá sa náhodou pri 100k tá reťaz meniť?
Brázda
mrazik píše:Brázda tak to predpokladam, ze mel najeto mnohem vice a serviska zfalsovana.
Nechal jsem ověřit v Toyotě Tábor a nezfalšovaná, jenom jeden problém, že vynechal jednu výměnu oleje a tím se to stalo. O auta se mi stará kluk, co v Toyotě dělá a jinak má svou dílnu a říkal, že na pravidelnou výměnu oleje u Yarise opravdu pozor, pak to může způsobit tenhle problém s řetězem. Jinak teď auto jezdí fakt parádně. Teď s tím žena nejezdila 4 dny, stálo to venku a na cvrnknutí nastartoval...taky máme Yaríska moooc rádi. Do města a okolí super. Ještě máme Hondu Civic a Toyotu MR 2 a po městě radši skočím do Yarise.
Milan SE
Příspěvek od Milan SE »
Pri 105 000km som musel vymeniť napínak rozvodovej retiazky a keď to bolo už rozobrané vymenil som aj retiazku.Ale nejednalo sa o klepkanie, robilo to neskutočný kovový rámus, až pokial sa šponovák neuvolnil a retiazku nenapnul. Teraz už je po výmene ticho, občas v mrazoch zarachotí ale je to tak ako píšete všetci, pomalou jazdou po pol kilometri stíchne.
Zpět na „Yaris“
