Rozmrazovaní zadního skla
Ahojte na Yarise 99 mi přestalo fungovat rozmrazovaní zadního skla, nevíte někdo čím by to mohlo být?
- smutok
Moze to byt aj konektor samotneho vyhrivania, tam su celkom pristupne ked si dobre pamatam, pripadne to moze byt poskodenie samotneho vyhrievania no a samozrejme uz spominana poistka a pokial sa nemylim, tak sa to zapina cez rele, tak aj to moze byt problem. A ako finale to moze byt problem v samotnom vedeni. Myslim, ze to je vsetko, tak staci zacat kontrolovat postupne:
poistka, konektory, poskodenie, rele, kable a urcite prides na to kde to viazne.
Vyhřívání zadního skla
Stačí voltmetrem změřit při zapnutém vyhřívání (přiložením měřících hrotů) na oba vývody ze zadního skla jestli je tam napětí. V případě, že je , potom je závada v topném vodiči, nebo je špatný kontakt na konektorech u skla.
odpor
Odpor vyhřívání je kolem 2,9 ohm. Je to údaj, který naprostá většina kutilů stejně nezměří, protože nemá vhodný měřící přístroj. A když zjistí že je topný vodič přerušený, tak si pomůže pouze výměnou zad.skla.
Re: odpor
Snad stačí změřit, že je odpor malý. Jak jsou to kiloohmy, tak je vymalováno.Ivo píše:Odpor vyhřívání je kolem 2,9 ohm. Je to údaj, který naprostá většina kutilů stejně nezměří, protože nemá vhodný měřící přístroj. A když zjistí že je topný vodič přerušený, tak si pomůže pouze výměnou zad.skla.
