zadní náprava
Napsal: úte 22.02.2011, 18:41
od cadis
Čauky TOYOTACY mám menší problém na zadní nápravě při jízdě mi tam něco bouchá, ale především když přejedu nějaké nerovnosti. nemáte s tím někdo skušenost, jestli nejsou třeba uvolněné tyče vstabylizátoru
Díky za rady
Re: zadní náprava
Napsal: úte 22.02.2011, 19:36
od ArnieGT
cadis píše:Čauky TOYOTACY mám menší problém na zadní nápravě při jízdě mi tam něco bouchá, ale především když přejedu nějaké nerovnosti. nemáte s tím někdo skušenost, jestli nejsou třeba uvolněné tyče vstabylizátoru
Díky za rady
Toho může být více, doporučuji na zvedák a zkusit všechny části podvozku ke je to volné tak tam je problém,...
mohou být ty kosti stabilizátoru
Napsal: úte 22.02.2011, 21:38
od Rampa89
Nejčastěji gumový kostky - uložení stabilizátoru (díl 48818 na obou stranách), nebo kosti stabilizátoru (48830D, 48840A). Pokud to nepřestane, pak některej ze silentbloků nápravy nebo uložení tlumiče, ale z drtivé většiny jsou to ty první 2 jmenovaný blbosti za pár korun.
Napsal: stř 23.02.2011, 00:31
od Jimmi
A zase stejná diagnostika:
Přejeď příčný práh, bouchá, je to náprava. Nebouchá, je to stabilizátor.
Napsal: úte 23.10.2012, 14:55
od Ivan.66
Zdravim,
po výměně tlumicu, silenbloku stabilizatoru a tycek stabilizatoru mi zacla zadni náprava dost bouchat. Vypada to na silentbloky podelneho tahla.
Daji se někde sehnat silentbloky toho táhla?. Jak se divam, tak v katalogu nejsou ani zaznamemane, jen cele táhlo,na obrazku v predchozim prispevku dil 48780A.
Poprípade kdyby mel nekdo rozmer tech silenbloku abych je mohl dat udelat. Dik.
Napsal: úte 23.10.2012, 19:12
od Jimmi
Jestli to je na tu E11, tak to se asi sehnat dá (nešel jsem to někde na E10, což je stejné, ale nevím už kde). K sehnání snad nejsou jenom silentbloky těch příčných ramen.
Nicméně tahle věc většinou nebouchá, to se spíše zhoršují jízdní vlastnosti.
Napsal: úte 23.10.2012, 20:56
od servis tomas
ahoj muzou to byt gumy stabilizatoru nebo tycky stabilizatoru,take vrchni ulozeni tlumicu
Napsal: úte 23.10.2012, 21:03
od Ivan.66
servis tomas píše:ahoj muzou to byt gumy stabilizatoru nebo tycky stabilizatoru,take vrchni ulozeni tlumicu
Tycky i gumy jsem delal, tak tedy jeste horni ulozeni tlumice, faktem je, ze jsem tam nechal stare.
Ty podelna tahla jsem nasel na netu nova,vcetne silentbloku, chce za par 1500, tak nad tim uvazuji.
Napsal: úte 23.10.2012, 21:31
od Jimmi
Ten silentblok se dá koupit asi za kilčo. Ale neměň něco bez diagnózy.
To horní zavěšení tlumiče podle mě zjistíš snadno - odklop si to horní víčko a nech někoho auto rozkývat. Pohmatem ucítíš cakání.
Je divné, že to dělá právě po výměně. Možná někdo něco zapomněl.
Napsal: stř 24.10.2012, 06:58
od Ivan.66
Delal jsem si to sam, prave ze si nejsem vedom nejake chyby. Ty stary tlumice byly uplne v pr., tak se to bouchani nemuselo projevit, protoze to tlumice pustily. A ted kdyz uz drzi, tak se mohou projevit dalsi vule v naprave.
Napsal: stř 24.10.2012, 08:47
od Idaho
lidi naučte se že to co tu dáváte - odkatzy na díly - jsou uplne k prdu a jen lidem matou hlavu. potom lidi poptávaj "díl 48818" jenže bez vinka nikdo stejen neví o co jde , takovéhle značení je možné u obrázku ale ve finálním objendání je to k ničemu.. originál číslo má vždy 5+5písmen
Napsal: stř 24.10.2012, 14:24
od Ivan.66
Tak ja to cislo dilu daval do souvislosti s obrazkem v prispevku nade mnou od Rampy89
Napsal: stř 24.10.2012, 23:00
od Rampa89
No k danému obrázku jsem asi měl udělat mřížku a napsat děravej obdélníček v poli C9...
Čísla dílů si vyhledá prodejce sám, pokud má zájem něco prodat, v zájmu svém i zákazníka si to VIN stejně vyžádá a č. dílu ověří, případně sám tady tazatel přes
diy, na který tu je někde taky odkaz. Ve zkratce, není to můj problém, ale když někdy člověk navede správným směrem.... bohužel to není s dodávkou dílu až pod nos a bezplatnou výměnou
Napsal: pát 28.12.2012, 08:31
od Fitipaldi
Mám stejný problém. Bouchání na zadní nápravě. Dělá to i na hladké silnici bez výmolů při podélném zvlnění. Projevuje se právě když není zadní náprava příliš zatížena. Jenže všichni, co tu přispívají mají model E11 (s kostmi, asi multilink). Kdežto mě se to děje na E12. Rozdíl je v tom, že E12 má zcela obyčejnou vlečenou zadní nápravu(žádné kosti). Není na ní prakticky nic. Tak mě napadá, jestli nejsou nějak vykloktané gumové dorazy u tlumičů.
Napsal: pát 28.12.2012, 20:34
od servis tomas
muze to byt tlumic,je vychozeny jak to jezdi prazdne bez zateze a nebo vrchni ulozeni tlumice
