zadní náprava
cadis
zadní náprava
Příspěvek od cadis »
Čauky TOYOTACY mám menší problém na zadní nápravě při jízdě mi tam něco bouchá, ale především když přejedu nějaké nerovnosti. nemáte s tím někdo skušenost, jestli nejsou třeba uvolněné tyče vstabylizátoru :?:
Díky za rady :idea:
nyní:Toyota Corolla E11 1.6 kombi
budocnost: Toyota Avensis
ArnieGT
Re: zadní náprava
Příspěvek od ArnieGT »
cadis píše:Čauky TOYOTACY mám menší problém na zadní nápravě při jízdě mi tam něco bouchá, ale především když přejedu nějaké nerovnosti. nemáte s tím někdo skušenost, jestli nejsou třeba uvolněné tyče vstabylizátoru :?:
Díky za rady :idea:
Toho může být více, doporučuji na zvedák a zkusit všechny části podvozku ke je to volné tak tam je problém,... :wink: mohou být ty kosti stabilizátoru
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Nejčastěji gumový kostky - uložení stabilizátoru (díl 48818 na obou stranách), nebo kosti stabilizátoru (48830D, 48840A). Pokud to nepřestane, pak některej ze silentbloků nápravy nebo uložení tlumiče, ale z drtivé většiny jsou to ty první 2 jmenovaný blbosti za pár korun.
A zase stejná diagnostika:
Přejeď příčný práh, bouchá, je to náprava. Nebouchá, je to stabilizátor.
Ivan.66
Příspěvek od Ivan.66 »
Zdravim,
po výměně tlumicu, silenbloku stabilizatoru a tycek stabilizatoru mi zacla zadni náprava dost bouchat. Vypada to na silentbloky podelneho tahla.
Daji se někde sehnat silentbloky toho táhla?. Jak se divam, tak v katalogu nejsou ani zaznamemane, jen cele táhlo,na obrazku v predchozim prispevku dil 48780A.
Poprípade kdyby mel nekdo rozmer tech silenbloku abych je mohl dat udelat. Dik.
Naposledy upravil(a) Ivan.66 dne čtv 25.10.2012, 16:37, celkem upraveno 1 x.
Jestli to je na tu E11, tak to se asi sehnat dá (nešel jsem to někde na E10, což je stejné, ale nevím už kde). K sehnání snad nejsou jenom silentbloky těch příčných ramen.
Nicméně tahle věc většinou nebouchá, to se spíše zhoršují jízdní vlastnosti.
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
ahoj muzou to byt gumy stabilizatoru nebo tycky stabilizatoru,take vrchni ulozeni tlumicu
Ivan.66
servis tomas píše:ahoj muzou to byt gumy stabilizatoru nebo tycky stabilizatoru,take vrchni ulozeni tlumicu
Tycky i gumy jsem delal, tak tedy jeste horni ulozeni tlumice, faktem je, ze jsem tam nechal stare.
Ty podelna tahla jsem nasel na netu nova,vcetne silentbloku, chce za par 1500, tak nad tim uvazuji.
Ten silentblok se dá koupit asi za kilčo. Ale neměň něco bez diagnózy.
To horní zavěšení tlumiče podle mě zjistíš snadno - odklop si to horní víčko a nech někoho auto rozkývat. Pohmatem ucítíš cakání.
Je divné, že to dělá právě po výměně. Možná někdo něco zapomněl.
Ivan.66
Delal jsem si to sam, prave ze si nejsem vedom nejake chyby. Ty stary tlumice byly uplne v pr., tak se to bouchani nemuselo projevit, protoze to tlumice pustily. A ted kdyz uz drzi, tak se mohou projevit dalsi vule v naprave.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
lidi naučte se že to co tu dáváte - odkatzy na díly - jsou uplne k prdu a jen lidem matou hlavu. potom lidi poptávaj "díl 48818" jenže bez vinka nikdo stejen neví o co jde , takovéhle značení je možné u obrázku ale ve finálním objendání je to k ničemu.. originál číslo má vždy 5+5písmen :(
Ivan.66
Tak ja to cislo dilu daval do souvislosti s obrazkem v prispevku nade mnou od Rampy89
Rampa89
No k danému obrázku jsem asi měl udělat mřížku a napsat děravej obdélníček v poli C9... :D Čísla dílů si vyhledá prodejce sám, pokud má zájem něco prodat, v zájmu svém i zákazníka si to VIN stejně vyžádá a č. dílu ověří, případně sám tady tazatel přes diy, na který tu je někde taky odkaz. Ve zkratce, není to můj problém, ale když někdy člověk navede správným směrem.... bohužel to není s dodávkou dílu až pod nos a bezplatnou výměnou :D
Fitipaldi
Příspěvek od Fitipaldi »
Mám stejný problém. Bouchání na zadní nápravě. Dělá to i na hladké silnici bez výmolů při podélném zvlnění. Projevuje se právě když není zadní náprava příliš zatížena. Jenže všichni, co tu přispívají mají model E11 (s kostmi, asi multilink). Kdežto mě se to děje na E12. Rozdíl je v tom, že E12 má zcela obyčejnou vlečenou zadní nápravu(žádné kosti). Není na ní prakticky nic. Tak mě napadá, jestli nejsou nějak vykloktané gumové dorazy u tlumičů.
servis tomas
muze to byt tlumic,je vychozeny jak to jezdi prazdne bez zateze a nebo vrchni ulozeni tlumice
