t22 nelze nastartovat
Zdárek,mám nový problém,po dojetí na určené místo chcípnutí auta.Po několika minutách start.Auto točí jako normálně,kontrolky svítí jako při startu ,ale auto ani neškytne.Ani na několik pokusů.Po poradě a půlhodině marnýho zkoumání poklepání na relátka a zahýbání s nimy auto chytne.nestartuje jak by mělo,ale aspon nastartuje.Nikdo neví čím by to mohlo být.Nevíte někdo jak a které relátko funguje při startu?Nemůže být problém se žhavením,nebose způsobem zhasínání motoru poradte mi dík.
Avensis 2.0 D-4D T22 kombi 99 / žralok/
Odešlo už někomu žhavící relé,nebo už to někomu blblo?Kontrolka žhavení zhasne ,ale relé necvakne.Tak nevím jestli to mohl být důvod proč to nešlo nastartovat.Sháněl jsem dílenský manuál naT22 ,ale marně.Sehnal jsem jen novější a tam je to jinak.
Tak to už jsme udělali a proud tam jde i žhavičky jsou ok.Prostříkali jsme konektory u čerpadla ( ty jsou jak nové ).Napadlo mě jestli někdo neví jak přesně funguje zhasínání motoru.Spíš mi to připadá jako když tam při startu nejde nafta.Jakmile naskočí tak chodí jak víno.Kdyby to byly vstřiky tak by to aspon zakašlalo,ale motor jen točí naprázdno.A ted babo rad.To že to nestartuje tak to dělá když je teplý motor.Dojedu zhasnu po chvíly startuju a nic.
Re: t22 nelze nastartovat
Na to relé je třeba počkat dýl a je špatně slyšet.varan píše:Odešlo už někomu žhavící relé,nebo už to někomu blblo?Kontrolka žhavení zhasne ,ale relé necvakne.Tak nevím jestli to mohl být důvod proč to nešlo nastartovat.Sháněl jsem dílenský manuál naT22 ,ale marně.Sehnal jsem jen novější a tam je to jinak.
Už jsem se na...l a objednal jsem se na kontrolu vstřikovačů a čerpadla.Už mě to opravdu neba. Dneska start ráno studený odpoledne studený tak to chytlo o jednu až dvě obrátky motoru dýl.Dojel jsem dom,zhasnul motor ,zkusil znovu nastartovat a nic.Musím asi počkat až to trochu vychladne pak to myslím chytne.Jsem objednanej až na 28.2,dřív neměli místo tak to snad do tý doby vydrží.A pak jsem na to zvědav.
Vstřiky to nebudou, ale mohly by odejít následně, pokud se z čerpadla něco uvolňuje. Možná na něm vadné ventily, možná nějaký spoj, řídící jednotka...je to záludnost, ale určitě bych to řešil, ať to následně nezpůsobí více škody. Dej pak vědět, ať jsme chytřejší a držím palce. Typuju ty ventily na čerpadle tak na 60%.
