E12 pohasínání světel
Ahoj, koupil jsem Corollu, 1.4 71kW, r.v. 2002, takže jak čtu, zřejmě označení E12, jsem s Toyotou nováček, ale koupil jsem si jí na radu přítele...
Mám 2 otázky ohledně světel:
1)Všiml jsem si, že když náhle snížím otáčky, třeba při brždění,nebo při rozjezdu, když dám méně plynu, tak mi světla trochu uberou. Při rozjezdu bych to bral, ale při brždění za jízdy je to nepříjemný. Neni to sice moc, ale znát to je.
Má se to tak chovat?
Jezdil jsem dosud s rodinnou Octavií Tdi, jiné auto jsem ještě neměl. Tam jsem to nepozoroval, ale taky jsem nikdy nejezdil s benzíňákem...
2)Chtěl bych si tam dát taky nový žárovky H7 (55W). Ne uplně dobře z toho vidím, má smysl si tam kupovat nějaký děla typu H7 Osram Night Breaker, pokud tam nemám čirou optiku? Pokud náhodou nedostanu odpověd v otázce 1, může být pohasínání způsobeno i špatnou nebo opotřebenou žárovkou?
děkuju moc za radu.
děkuju moc za radu.
- radys03
"lepší" žárovky urcite má smysl. Kupoval jsem do me E11 philips silverstar +50% svetla a je to urcite znat. to pohasínání taky pozoruju, ale jen pri volnobehu. za jizdy jsem si toho nevsiml....
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- vind.o
Re: Corolla E12 pohasínání světel
Pokud je auto vyrobeno 2002, tak máš čirou optiku (ať je to E11 nebo E12 - najdeš to v techničaku a nebo pokud je to auto jako mám já na obrázku E12, kolega radys03 reagující nade mnou E11, ale před FL) .stoid píše:Ahoj, koupil jsem Corollu, 1.4 71kW, r.v. 2002, takže jak čtu, zřejmě označení E12, jsem s Toyotou nováček, ale koupil jsem si jí na radu přítele...
děkuju moc za radu.
Dát lepší žárovky určitě smysl má. Osram svítí perfektně, ale má problém s životností.
Philips je na tom s životností lépe a svítí také perfektně. Je tu i na toto téma diskuze, ale musíš hledat.
Jemné pohasínání při volnoběhu je dost běžnou věcí. Není to problém žárovek, ale napětí - alternátoru. Záleží jak velká změna to je.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
- radys03
debata na téma žárovky už nekolikrat probraná (nahoře máš funkci hledat. tak zalov na fóru
) jinak je spousta výrobců žárovek. Švag kupoval žárovky + 70% světla asi za 150kč 2ks - má je v autě už skoro půl roku a nepraskly. Zkusím o víkendu až ho uvidím zjistit výrobce (osram, philips stojí okolo 350 kč/2ks. a to je odost víc...)
aktuálně
- vind.o
Já jsem to zaznamenal u E11 i E12, když stojím proti tmavým vratům na volnoběh a pak přidám plyn. Při běžném provozu jsem si toho nevšiml. Nepovažuji to za žádný problém, pokud to není moc. Je to jen změnou napětí od alternátoru.
Dělá to snad každé auto. Když by jste měli dynamo, tak by to bylo o 100% výraznější
- Ahold
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 9E%E1rovka
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ED&start=0
atd...
Jinak vítej mezi náma...
atd...
Takže pokud nemám čirou optiku, tak to předchozí majitel tuknul?vind.o píše:Pokud je auto vyrobeno 2002, tak máš čirou optiku (ať je to E11 nebo E12 - najdeš to v techničaku a nebo pokud je to auto jako mám já na obrázku E12, kolega radys03 reagující nade mnou E11, ale před FL) .
Jsem Zoofilní plyšomil a nestydím se za to.
- vind.o
stoid píše:Ahoj, koupil jsem Corollu, 1.4 71kW, r.v. 2002, takže jak čtu, zřejmě označení E12...
...má smysl si tam kupovat ... pokud tam nemám čirou optiku?
Ahold píše:
Proto píši, že má čirou optiku
- Ahold
Asi jsme se špatně pochopili. Jsem se ptal, že já jí tam 100% nemám. Proto mě to překvapilovind.o píše:Ahold píše:
Proto píši, že má čirou optikua smysl to má tak jako tak
- vind.o
Tak to už nechápu vůbec. Ahold, ty máš E12 1,8 a nebo E11 LB před FL?Ahold píše:Asi jsme se špatně pochopili. Jsem se ptal, že já jí tam 100% nemám. Proto mě to překvapilovind.o píše:Ahold píše:
Pokud dobře znám význam slova: "Čirá optika", tak se uvádí v souvislosti s čirým překrytem lampy - většinou plastovým.
Klasika je v tom, že se používá krycí sklo, které má na vnitřní straně své plochy "drážkování", které slouží pro usměrnění světelného toku.
E11 po FL a E12 komplet mají čirou optiku. Jestli je to špatně, tak mě prosím opravte.
- Slam
Jen doplním pro názornější info:
to poslední je E12
čirou optiku má E11 po fecliftu a E12
to poslední je E12
Slam
RAV4 2,0 1AZ r.v. 08/08
