Koupě Corolly řidič-začátečníka
Ahoj, chci si koupit své první auto a přemýšlím o ojeté Corolle, jakou motorizaci byste mi doporučili? Plánuji nájezd cca 15-20tis km za rok, víc ne, s poměrem 80% dálnice a okresky, 20% město. Stačila by mi třeba 1.4 VVTi nebo to chce silnější? Nechci být brzda na dálnici, a přitom chci mít příznivou spotřebu (do 7litrů). Díky za radu.
vím o E11 s 1,4 motorem za slušných 25000.-
- radys03
můj názor na motorizaci - jestli plánuješ jezdit převážně sám, bez nákladů a ne nijak prudký jízdy tak stačí 1.4 . (nevím jak u VVT-I) ale rozdíl ve spotřebě u "starých" motorů mezi 1.6(E10) a mezi 1.4 (E11) jsem pozoroval cca 1-1,5. Rozdíl v povinném ručení taky není tak velký. Ale dá se počítat s tím že 1.6 bude o něco dražší.
Jentak mimochodem doporučuji přečíst nějaké diskuze co se týkají motorů r.v.00-04 (doufam ze jsem to trefil ty roky) VVT člen....
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- radys03
jasne ze kdyz chces predjizdet tak musis jit od 3500ot az do cervenyho pole
. to neni jako diesel u kteryho chytnou saze v 1200ot . U mého motoru tocim pri 100km/h zhruba 3000ot jak to bylo u 1.6 si uz nepamatuju.
Rikam poznatky ze starych motoru u VVt-i to může být trochu jinak(konec konců mají o 7kw větší výkon)
aktuálně
- radys03
Spotreba u 1.4 je uvedená v TP 8,8/5,9/6,9 Ja jezdívám 4-5 lidí + nějaky bagly po okreskach cca 6,2-6,7l/100km. Jsou i lidé kteří dokažou jed pod 6litrů. Dálnici vyzkoušenou nemám. S E10(1,6) jsem jel do chorvatska a zpět - 4 lidi, 160 plechovkovejch pivLukasV píše:To mi je jasný, že nebudu mít 1500otáček, ale jde mi spíš o to aby to na dálnici při 120km/hod nemělo spotřebu 9litrů..
aktuálně
Corolla 1.4 VVT-i hatchback (3 dv.). Motor dostatečnej 71 kW není brzdou provozu. Spotřeba mimo obec tak kolem 7l/100km podle stylu jizdy, dálnice pri 130 km/h, počítat tak kolem 8-8,5l/100km. Je to jenom 5-ti kvalt a při 130 km/h to má 3800 ot/min.. Pokud chceš výkon, tak točit přes 3500 ot/min, pak to jede celkem slušně. Pokuď chceš malou potrebu na dálnici kup si naftu a 6-ti kvalt. Co znám tak 2.0 Diesel vetšinou tak kolem 6-6.5 l/100km. U toho malého auta nemůžeš počítat s tak malou spotřebou na dálnici. Co jsem tak porovnával všechny tyto motorizace mají podobnou spotřebu na dálnici. Jinak na okreskách motor výkonostně stačí a předjíždět není žádnej problém, jen je to potřeba vytáčet.
Nevím jak je to u 1.6 jestli má na dálnici nižší spotřebu, možná ano, protože má větší výkon a krouťák.
Corolla E11 1999 facelift, 1.4 VVT-i, 3dv
mel jsem corollu E11u s motorem 1,6VVT-i a 6. rychlostni prevodovku "třídvířko" cesta do chorvatska 4lidi - 310kg, kufr narvanej baglama a pivama a spotreba 6,5l , jeli jsme po dalnici 120 - 130km/h
Průměr tu v Čr kolem 7l kdyz jsem jel podle pravidel tak 6,5l (50,90,130) kdyz trochu rychleji tak 7,5, 8l to uz jsem jel spise rychleji.
Toyota Celica 2.0 GT
- vind.o
Předpokládám, že uvažuješ o E12, takže motor 1,4 VVTi (71 kW) a nebo 1,6 VVTi (81kW).
Brzdou provozu nebudeš ani s jednou motorizací. Jsou to vysokootáčkové motory.
Povinné ručení je stejné (podle pojišťovny), spotřeba je o cca 0,6 litru větší u 1,6. Výkon na dálnici je dostačující u obou.
Já mám 1,6 a cca 60 % nájezdu na dálnici - spotřeba 6,6 l/100km. Ročně najeto kolem 30 tis km.
Myslím si, že oba motory mají pro danou rychlost zhruba stejné otáčky. Nejsem si úplně jist, ale při 90 km/h - cca 3 000 ot. a při 130 - cca 4 000 ot.
Pokud si chceš cestování užít a počkáš si na 1,6, tak bych doporučil tu, je jich poměrně málo. 1,4 seženeš rychleji.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
- radys03
máš rech s tou pojistkou- to uz je 1.4 (starší motorizace byla 1332ccm a to se vešlo do nižší "škatulky"vind.o píše:Předpokládám, že uvažuješ o E12, takže motor 1,4 VVTi (71 kW) a nebo 1,6 VVTi (81kW).
aktuálně
- vind.o
E11 s 1,3 je provozně levnější (nižší spotřeba, povinné ručení také levnější, pneu také, ...) Pokud jezdís sám nebo ve dvou, tak ten výkon stačí. Ve větším počtu osob je to už dost znát. Sposta lidí co jsem je bral nevěřili, že je to jen 1,3. Okamžitá hmotnost 1t a 63 kW je docela slušný kompromis.
E11 s 1,6 je na tom se spotřebou téměř stejně jako 1,6 v E12. Liší se jen náklady - pneu a pod.
E11 je skvělá - perfektní podvozek - krásné svezení, ale ve výbavě je chudší. Skromné, ale hbité autíčko i s 1,3 a nízkým "sportovním" podvozkem.
E12 je výbavou někde jinde, ale ty jízdní vlastnosti už mi tak nesedí. Svižné rodinné svezení.
Záleží co upřednostníš.
Bral jsem švagra do DE kouknout na 3x Yaris Verso a najelo se 1 800 km v tahu. Odjezd v 1hod a návrat o půlnoci téhož dne. Ve třech a byla to pohoda. Odjel jsem si to sám se svojí E12 a jediný problém byly mé oči - vykoukané od světel v noci.
S E11 jsem jel do Slovinska cca 800 km v tahu ve 4 lidech a s bagáží až po strop
a také nebyl žádný problém. Jen v Brně odfrézovali asfalt tak, že jsem málem tažným (rámem) zůstal sedět na horní hraně asfaltu
Kvůli nákladu jsem ten schod sjížděl mm po mm.
Ještě bych upozornil na možný problémy s VVTi motory u E11 coroll - výroba 99-02. Koukni po fóru. Proto bych volil radši tu starší 97-99, předfaceliftovou, motorově to až takovej krok zpátky není - podle některých jsou starší lepší i co se projevu týče, vyzkoušej a uvidíš.
Jinak nemám co dodat, vind.o to napsal přesně. E12 už ty potíže s motory neměla, alespoň o žádném nevím.
