E8-zástavba 4A-ge
E8-zástavba 4A-ge
Tak započata přestavba ale brzo skončena neb C50 převodovka na AGE blok prostě nepasuje ačkoliv toyota tvrdí něco jiného....sehnat tak S52 převodovku Hm to by bylo......
http://img585.imageshack.us/g/p1090046.jpg/
Motor je v autě , převodovka je buhví z jaký toyoty,prostě tam sedla atak s Liborem jen spekulujeme z čeho je,řadí,funguje....Má otvory pro umístění startéru z obou staran tzn před blok a nebo za blok kam seděl startér z 4E-FE....Takže je tady veliká debata z čeho může být vzhledem k tomu že bloky jsou stejné se 7AFE je ady myšlenka i ta že je třeba z carinky...já totiž vůbec nevím kde se tady ta převodovka vzala,jestli náhodou tady nebyla ještě po Honzovi.Dodám nějaké foto jak to vypadá v autě....
				ToyoCarE
určitě není age-nesedí ty dva vstupy na startér....a jeden šroub má nepatrně jinej průměr...určo není age....
netuším jaký 4A-GE jste skládali ale moje mělo zatím vždy dva-nebo blbě vidím a šrouby ti neseděli protože mezi tu převodovku a blok patří plech kterej právě tu rozlišnost řeší-ale to je na dýl. Jsou dvy druhy bloků a každej je málilinko jinej - právě tímto,žebrováním atd.
http://toyoty.nolimit.cz/image/15780420
						Máte pravdu jsem jeliman,nevim na co sem koukal ale opravdu je tomu tak že převodovka má na 4age jak je vyfoceno...Tak jen doufám že ta převodovka není ta špatná co se měnila Martymu-to se uvidí až pojede,řadí bez problémů a evidentně rozhozená nebyla....
Je to dost pravděodobné.....Tak uvidíme jestli je funkční.....
- Marty
Jo, ona řadila bez problémů a tak. Ani vůle v kvaltech nebyly.krosmen píše:Máte pravdu jsem jeliman,nevim na co sem koukal ale opravdu je tomu tak že převodovka má na 4age jak je vyfoceno...Tak jen doufám že ta převodovka není ta špatná co se měnila Martymu-to se uvidí až pojede,řadí bez problémů a evidentně rozhozená nebyla....
Pokud si dobře vzpomínám, tak na tom Honza tenkrát bastlil náhon na tacho, na té mojí byl elektronický a na té, co mi do auta dávali, byl mechanický. Muselo se to přebastlovat.
Jinak jestli je to ta moje poznáš při jízdě pod plynem (v záběru) s třeba jen mírným pravým rejdem, hučí to a vibruje do volantu.
to ještě bude chvíli trvat než auto pojede
 náhon na tacho je mechanický a čučí z ní kus náhonu.....
