E12 spínač výstražných vvětel a vyhřívání zadního skla
vibam
Příspěvek od vibam »
já teď řeším problém, že mi odešly na E12 řárovečky v osvětlení tlačítka: výstražná světla+vyhřívání zadního skla. Když jsem demontoval spínač, tak se tam nacházely 2 prťavé zárovečky s pl.paticí, nikde je nemohu sehnat, tak jsem zarovečky vymotal a vytáhl z plastu, ale na samotné řárovce, ani na plastu není žádná hodnota - to že mají 12V jsem se dovtípil...díky za odpovědi a typy, jak to pořešit...
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
vibam
něco jsem našel - je to přesně tahle:
http://www.ges.cz/-l-3212-ges05100439.html
nebo tahle?
http://www.ges.cz/-l-3214-ges05114528.html
ta druhá má více mA - co to v praxi znamená? bude svítit více nebo vůbec:-)
Tyhle žárovky snad prodává jen Toyota za asi 180,- za kus. Strč tam LEDky s odporem......
smutok
Příspěvek od smutok »
S vacsim odberom bude svietit pravdepodobne viac.
Kup tie L3212 a budes spokojny, ja som to minuly tyzden menil asi 6 takychto ziaroviek a pouzil som neake 3x6mm ziarovky co mali v predaji a svieti to v pohode. Len tu zelenu buzirku nezabudni natiahnut pri tom ohrievani zadneho skla, lebo inak budes to mat podsvietene na zlto.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
vind.o
Příspěvek od vind.o »
Na E11 jsem žárovičky měnil jak v palubce, tak i osvětlení všeho možného a nebyl problém. Žárovičky sehnány v auto-moto obchodě.
Jsou to celoskleněnky (malé 3x6 mm, velké nevím) - nasadit do patice - natáhnout zelené gumičky a je hotovo.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme :o), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
DejvyK
Příspěvek od DejvyK »
Můžu se zeptat, jaks to rozdělal? Mám u E12 stejný problém a bojím se do toho sáhnout, abych někde něco neurval...
Dejvyk Ratimovič Ratimov
Corolla E10 LB 1.4 LXI, 4E-FE, 65 kW
Corolla E12 HB 1.4 VVT-i, 4ZZ-FE, 71 kW
smutok
No stredovy panel vyberies nasledne:
1. vytahnes ovladac ventilatora tahom k sebe
2. odsrobujes srob pod tym
3. vytahnes popolnik
4. vytahnes kryt riadiacej paky cely
5. vytahnes stredovy panel kde mas popisky k ovladacom kurenia, ide to docela tazko
6. odpojis konektory vystrazneho trojuholnika a info airbag/pasy spolujazdca
7. okolo tlacidiel povolis zapadky a pokial si to dobre pamatam, tak potlacis do vnutra.
8. uvidis tam paticky ziaroviek ktore srobovakom povolis a vytahnes.
Snad ti to pomoze, ked budes mat s niecim problem, tak sa pytaj, snad si spomeniem.
Yaris II 1.0Obrázek
DejvyK
Milý Smutku!
Děkuju a ještě jednou děkuju za podrobnou odpověď. Obdivuju, že si něco takového dokážeš zapamatovat. A je mi teď naprosto jasné, že se do toho, se svojí šikovností nemůžu vůbec dovolit pustit. Jamile to nezačíná: sem strčíš šroubovák, maličko zapáčíš a vyměníš žárovku, tak nemám šanci. Už to znám, zůstalo by mi potom až příliš mnoho šroubků, které nikam nepatří :) Nechám to radši na nejbližší servisní prohlídku.
Ještě jednou díky a ať se Ti daří! :thumbsup:
Dejvyk
smutok
Za malo, srob tam je iba jeden, ale ved kazdy pozname svoje schopnosti.
V servise by to mali vymenit bez problemov je to tak 10 minut prace a nie je tam moc co dodrat narozdiel od podsvietenia ovladacov kurenia.
Yaris II 1.0Obrázek
vibam
hej kuci, opatrne s tema zarovkama, ja to nemohl nikde sehnat a objednavat to z netu + postovne me stoji skoro stejne tolik jako origos, takze jsem byl v toyote, poptat ty zarovecky a objednat..jeste je ale nemam. Jen tak pro zajimavost.. ty zarovecky jsou obe 14V a ta pro vystrazne svetla je 14V/60mA (0,84W) a ta pro rozmrazovani zadniho okna je 14V/40mA(O,56W), takze kdyz to budete objednavat, tak at vite parametry..
Pepin
Tip
Příspěvek od Pepin »
Zdar.
Teď jsem měnil žárovíčku ve spínači varovných svetel.
Originál v Toyotě 150,-Kč
Na www.E-xenony.cz katalogové číslo 1259610122,Název Mini led žárovka do palubní desky Bílá - 4,6mm.
Jde tam a stojí 2ks 110,-Kč
Pepin
stoid
Příspěvek od stoid »
Ahoj, pustil jsem se do výměny žárovek panelu na E12. Dostal jsem se až do bodu (viz obrázek). Potřebuju se dostat k těm dvěma žárovičkám, ale nerad bych něco někde urval.
Chtěl jsem to původně vyndat celý a podivat se zezadu, ale teď už mi to drží na lankách a ty asi nevyndam. Určitě to dělam špatně, našel by se někdo kdo by poradil jak dál?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 9/fbvs.jpg
díky
Maverik
Příspěvek od Maverik »
To Stoid.... Tak přesně na tom samém jsem i já... Potřebuji vyměnit tu nalevo... myslím, že to je na směrování foukání vzduchu. S ostatníma žárovkama nemám problém ale tyto dvě mě přímo vytáčí.. Přimlouvám se se Stoidem jestli někdo ví jak dál... Díky za radu...
Toyota Corolla E12 1,4 D automat
stoid
Vážně by nikdo neporadil? Hledal jsem kde šlo, ale jsem fakt asi lama.
stoid
