Rád bych touto cestou nabídl opětovně možnosti vyřešení problému 1ZZ motorů trvanlivější cestou nežli je optifit od toyoty a nebo nový 1ZZ avensis blok 2006.
První varianta je vyvložkování bloku společně s jeho výměnou.Tato operace zahrnuje vyvložkování bloku,osazení nových pístů,přebrus kliky,nová ložiska klikové hřídele,olejové čerpadlo,vodní čerpadlo,řemen pohonu příslušenství,rozvodová sada včetně lišt a napínáku,novou sadu těsnění.Tato operace včetně výmněny motoru,zajetí motoru a před předáním zákazníkovi novou olejovou náplň včetně filtru.Tato operace obaší finančně 57000.-
V ceně není revize a případná oprava hlavy válců-gufera ventilů jsou součástí sady těsnění zatím nikdy nebylo potřeba dělat nic jiného než gufera a zabrousit ventily max 5000.-
V ceně není obsažena případná výměna spojky 4868.- sada lamela,ložisko a přítlačák
V ceně není výměna variátoru sací vačky(řeším jeho dodání levněji než v toyotě)
Takže shrnuto pokud to bude kompletní nabídka tak jsme na částce 66868.- za kompletní 1ZZ motor po GO s ocelovými vložkami.Co se týká časové náročnosti,mám jeden blok navíc takže co se týká vyvložkovaného bloku ten je k dispozici okamžitě,bohužel nemám hlavu to znamená že se musí hlava opravit v motorárně a tím se protahuje termín i s touto eventualitou jsme na čase 14 dní od přistavení vozu na opravu(nebo jeho odtah mojí odtahovkou 5.-/1km)
Takto udělaný motor má oproti novému avensis bloku výhodu v možnosti dalších úprav motoru-přeplňování,vyšší RPM.....Jednoduše ocelové vložky jsou pevnější než tvrzený hliník....
Druhá varianta je kompletní zrepasovaný avensis blok 2006 včetně hlavy z originálních dílů toyoty s cenou 50000.- motor je holý bez příslušenství-to se musí přendat z původního motoru ...
Jsem schopen dodat do 14 dnů od zaplacení buď motor a nebo jsem schopen celou výměnnu provéct včetně zajetí motoru a "čerstvé" náplně před předáním zákazníkovi udělat za 20000.- navíc k ceně motoru
případné dotzy tady a nebo na mailu ktmotorsport@mujmail.cz
1ZZ-FE - vyvložkovaní bloku
Variátor vačky 4095.- a ovládací ventil 2339.-
