problemy so startom za studena
zdravim Vas
Asi pred troma mesiacmi som kupil avensis 2.0 D4D r.v.06 najzdenich 100 000 km..vsetko bolo v poriadku chytal krasne na prve skrtnutie kym neprisli mrazi.ked bolo -8 tak som ho nastartoval na treti krat ale ked uz bolo -14 a menej tak som ho vobec nemohol nastartovat..pnastartoval som ho az po 10 min.trapenie,preto som dal vymenit ,vsetky filtre aj naplne a stale ho nemozem natocit ked je -15..nechal som hoaj viac krat nazhavita nic nepomaha.Preto som ho dal na diagnostiku (nie v toyote)a baterku mi nedobija na100% tak som dal premerat baterkua baterka je v poriadku..p
skusal som ho startovat aj cez kable a nic nepomaha tak neviem v com moze byt problem,ma niekto podobny problem alebo by mi vedel poradit v com to moze byt???diky
Naposledy upravil(a) petrSVK dne čtv 30.05.2013, 18:16, celkem upraveno 2 x.
Toyota avensis 2.0 D4D
Re: problemy so startom za studena
Jednou z nejdůležitějších podmínek (ne-li nejdůležitější) jsou (opakuji do omrzení) u dieslu pro schopnost nastartovat .... jsou tlaky ve válcích.!! Překvapuje mě postup servisů a jejich neschopnost (nebo záměr?....snadno se tak tahají peníze za zbytečné opravy). Změřit je je snadné. Nejčastější příčinou poklesu pak bývá fouklé těsnění pod hlavou, následuje netěsnost ventilů, úniky přes kroužky, prasklá hlava.... Ale většinou je to jen to těsnění. Doporučuji v takovém případě kontrolu roviny hlavy a případně srovnat - přebroušením. Diesly jsou náchylnější na chyby v jízdě se studeným motorem, proto častější výskyt podfouklého těsnění.petrSVK píše:zdravim Vas
Asi pred troma mesiacmi som kupil avensis 2.2 D4D 110 KW r.v.07 najzdenich 113 000 km..vsetko bolo v poriadku chytal krasne na prve skrtnutie kym neprisli mrazi.ked bolo -3 tak som ho nastartoval na treti krat ale ked uz bolo -7 a menej tak som ho vobec nemohol nastartovat..pnastartoval som ho az po 10 min.trapenie,preto som dal vymenit zhavice,vsetky filtre aj naplne a stale ho nemozem natocit ked je -7..nechal som hoaj viac krat nazhavita nic nepomaha.Preto som ho dal na diagnostiku (nie v toyote)a zistili ze treti vstrik trosku slzi a baterku mi nedobija na100% tak som dal premerat baterkua baterka je v poriadku..podla mechanikov v tom by nemal byt problem ked slzi a aj ked nedobijsa na 100%
este pre uplnost aby vraveli ze to moze byt aj cidlo teploty alebo take nieco..a diky za radu...
Líbí se mi jak tu přebrušujete hlavy ale nikdo neřeší jestli startér točí jak má. Už několik aut a to i Avensisů mělo problém se startérem.
Konkrétně Avensis na diagnostice má točit okolo 280 otáček,ale po 50-100 tisících km točí většinou okolo 170.
Do 1000 Kč necháme zkonrolovat a opravit startér a zkontrolujeme žhavičky,popřípadě vyměníme a zatím 100% aut takto jezdí a startuje vesele dál.
Neříkám že to funguje vždy,ale je to to nejjednodušší a relativně nejlevnější a myslím,že se má postupovat od nejjednodušší opravy
Toyota Avensis 2,4 kombi
...brachu, to já zas ty naše šoféry tak nepodceňuju a předpokládám, že poznajú, ešiva jím to točí....hytasi píše:Líbí se mi jak tu přebrušujete hlavy ale nikdo neřeší jestli startér točí jak má. Už několik aut a to i Avensisů mělo problém se startérem.
Teď jsem to psal do vlákna štartovanie,koukni na to byly to volný hadičky u filtru a přisávaly vzduch.Nevím jestli je to tvuj případ, ale radši na to koukni.petrSVK píše:zdravim Vas
Hadičky byly pouze část problému.Ruční pumpička mi jde jednou natlakovat do tvrda a podruhé ne.žafla píše:Teď jsem to psal do vlákna štartovanie,koukni na to byly to volný hadičky u filtru a přisávaly vzduch.Nevím jestli je to tvuj případ, ale radši na to koukni.petrSVK píše:zdravim Vas
tak když přečtu většinu přízpevků, tak bych musel : dat nový software, vyměnit žhaviče, baterku, startér, vstřiky, alternátor těsnění pod hlavou....(tlaky ve válcích).... teda fakt už by ste se tu mohli shodnout....
každej má zřejmě jinou zkušenost, ale přece se tu jedná jen o start za studena...
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
