zvuky pri studenom rozjazde
jakubbukaj
Příspěvek od jakubbukaj »
Zdravim,
zhruba tyzden-dva pozorujem, ze ked rano nastartujem a pohynam sa dole kopcom so zaradenou dvojkou (bez plynu, cesta je uzka a dost strma), pocujem niekde zdola spredu zvuk akoby sa nieco pravidelne odvalovalo. Kedze sedim v aute neviem, ci je to tak, ale asi je to pri kazdom otoceni kolies. Asi to nesuvisi so snehom, pozeral som ci nemam namrznutu gebuzinu na blatnikoch a nic tam nebolo, aj cesta bola bez snehu aj zasnezena... Nemate nejaky tip co moze tieto zvuky vydavat?
Toyota Yaris 009 1.33 Dual VVT-i, 5dv., biela
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
zeby si brzdil motorom a preto pocujes zvuk ako keby nieco suchalo ? !
podla mna je to normalne pocujem to tiez ;)
jakubbukaj
Moze byt, len ma zarazilo, ze to pocujem iba ked je motor studeny. Ked je zohriaty a trebars dochadzam na semafor, tak to nepocujem. A minulu zimu som to nepocul vobec.
Zpět na „Yaris“
