Nazdar, riesil som do Corolly E15 1,6 97kw, da sa to bez problemov, avšak je tam potrebné domazávanie ventilov. dobry je systém Tartariny a BRC, ziadny poliak a pod.. Musim však pockat kým skončí záruka a potm idem na to........
Pohravam sa s myslienkou dat namontovat do aurisa LPG. chcem sa spytat ci mate niekto stym skusenosti priamo v Aurise ?
Dakujem
Ahoj,
primo z aurise bohuzel nemam, nicmene benzinove motory toyoty ( VVT-i i Valvematic ) nemaji LPG prilis v lasce. Duvod je ve vyssich provoznich teplotach v motoru - dochazi k podlapolavi sedel ventilu, coz se system VVT-i i Valvematic snazi vyrovnat, ale az opotrebeni prekroci unosnou mez, motor jde do kytetk... je to vzasade to same riziko jako u ostatnich aut, tim ze je ovsem ventilovy rozvod u benzinovych motoru toyoty velmi slozity, tak je take nachylny na jakekoliv rozdilne podminky, nez na jake byl konstruovan... mohu potvrdit pouze motor se systemem VVT-i, ale toyota ho silne nedoporucuje k prestavbe na LPG. pokud chces vetsi info, napis mi soukromou zpravu...
Chlapi dakujem za rady. tak ako som uz spominal na jar zrejme pojdem do toho. Len este musim vyhladat spolahlivy servis. ak viete niekto dajte typ. (v ramci SR..dakujem) Potom vam dam vediet ako to pracuje. Verim ze vsetko bude OK
mimochodom PRAJEM VSETKYM STASTNE PREZITIE VIANOCNYCH SVIATKOV A PRICHODU NOVEHO ROKU 2011.
Plyn sa nedá do valcov vstrekovať,musí sa nasávať.To je zásadný fyzikálny problém.Plynové "vstrekovače" sa domontujú do sania a dávkuje si plyn cez sacie ventile.A tu nastáva ten zásadný problém v elektronike motora.Pri dorábke plynu musia dorobiť aj riadiacu jednotku,ktorá má za úlohu klamať origo elektroniku že je všetko v poriadku,aby nesvietili všelijaké kontrolky na prístrojovke a aby si RJ motora myslela že je všetkoOK.Tiež lambda sondy dostávajú mylné info o zložení paliva,aby proste nejako pracovali.LPG nikdy!!!,je to krátkodobý úspech.Ak by to bolo tak dobré už by to automobilky chrlili vo velkom.Škoda má v ponuke fabrickú verziu Octavie 1,6 na plyn.Za minulý rok sme predali 1 kus!!!
PS toto je moj názor,nikomu ho nevnucujem.Info mám zo školení,ktoré ako pracovník autoservisu navštevujem.
Na starších autech Š-120, Felicia jsem měl LPG - bez problémů, ekonomicky výhodné, proto jsem uvažoval o LPG do mé ex Corolly 1,6. Bylo mě známo, že japonské a korejské motory se nemají s LPG v lásce a taky jsem si něco přečet zde http://board.toyota-forum.de/showthread.php?t=92871 Toyota cz. montáž LPG nedoporučila. Můj názor je, že když LPG do motorů VVTi pak pravidelně kontrolovat vůle ventilů, která je vymezena podložkama (nejsou tam hydroštely) Pokud se na to zapomene a ventily (sedla) se poškodí pak je oprava hodně nákladná. Přimazávání Flashlube je samozřejmostí.
Co se motorů týče asi nejlepší zkušenosti jsou s motorem 1,6 co se dává do Octy, ten si s plynem dobře rozumí.
2 Milan SE
Cena Octy s plynem z výroby je o hodně vyšší než když si to necháš domontovat dodatečně, samozřejmě stratíš záruku na motor.
Naposledy upravil(a) Čepo dne ned 30.12.2012, 16:30, celkem upraveno 1 x.
Mám celicu TS a na LPG najeto 15 000, ale Pito má najeto na celice mnohem víc a zatím si jen chválí.Za sebe můžu říct po posledním serízení před turbem to jelo stejně dobře jako na benzín a elektronické přimazávání funguje jak má,maže a chladí.Vím to protože byla dole hlava.
Ahojte, uvazoval som taktiez o LPG do 1,33 s novym motorom 1NR-FE. Surfoval som na PL nakolko poliaci su do vsetkeho hrrrr a nenasiel som nejaku pozitivnu odozvu na hromadnejsiu prestavbu. Som rad, ze tu sa objavilo info, ze to je mozne. Viete kde sa to da vykonat a asi aka je cena?
Dakujem za odpoved.
Mám yarisa 1.0 4 valec. Práve včera som sa vrátil z prehliadky LPG zariadenia. auto má nalietané 183.000 km. Mám ho už rok a pol za ten čas som najadzil 80.000 km. Zatial som s tým spokojný. Mám tam poliaka a aj s tým som spokojný ešte ani raz nesklamal a nič som nemenil okrem čistiaceho filtra. Vtedy ma to stálo 1100 eur nakoľko je to retrofit.
