Stupdni zavada 7G - sterace stale stiraji
Napsal: pon 06.12.2010, 21:29
od Petan-7g
pisi to sem, treba se s tim nekdo setkal a poradi, z niceho nic mi zacaly samy od sebe stirat sterace, aniz bych zapl packu, zapnou se a jedou
nejdou vypnout, obcas prestanou na par vterin a pak znovu. Kdyz vypnu zapalovani, tak se zastavej, nastartuju, chvilku klid a pak znova, cim dyl je auto vyple, tim dele trva, nez se zapnou, udelalo mi to dnesk apoprve, ale dela to jiz stale drive ci pozdeji. Napada nekoho, co s tim? Pripadne nemate schema zapojeni, abych sel po dratech, kde je co spatne? Reaguji pouze na polohu vysoke rychlosti steracu, to se zrychli, po vypnuti zpomali, ale vpoloze 0 stale stiraji, i na cyklovac a jedno setreni
Napsal: pon 06.12.2010, 21:54
od HBOSS
Hele,koukám,že ty máš tu celdu celou nějakou rozhaprovanou
Doufám,že se ti to podaří vyřešit a mě to nepotká
jinak zrovna dneska jsem koukal na ebay a páčka za tisíc snad,což je dost,tak snad bude drátem někde
Napsal: pon 06.12.2010, 22:16
od Petan-7g
Njn, prisel jsem k ni tak nejak dobrovolen povinne, takze ted mi nezbyva, nez vychytavat mouchy no...
Packa mne napadla, zkusim ji vyndat a pokusim se rozebrat a vycistit, zda-li to pujde
Napsal: pon 06.12.2010, 22:22
od HBOSS
Petan-7g píše:Njn, prisel jsem k ni tak nejak dobrovolen povinne, takze ted mi nezbyva, nez vychytavat mouchy no...
Kéž bych já ji povinně dostal,vůbec by mi to nevadilo
snad to bude nějaká kravina a nevyskytne se ti další problém..
Napsal: pon 06.12.2010, 22:30
od Petan-7g
No vzhledem k tomu, ze mi nejdou oba ostrikovace, tak si rikam, ze by to mohla byt nejak vypalena packa, jeste jsem se nedostal k otmu zmerit napeti na motorku, ale tak snad se nejaky cas najde, ale nemam nikde pripadny schema
Napsal: úte 07.12.2010, 08:15
od mweirdo
http://www.uloz.to/4295539/ocr-celicashopmanual-2-pdf jestli je to stejny manual co mam, tak od strany 860. Jinak original packa stoji 4184 bez dane, coz neni zrovna prijemne
Napsal: úte 07.12.2010, 08:22
od Kenne
Napsal: úte 07.12.2010, 09:29
od Petan-7g
Díky kluci, mrknu
Napsal: úte 07.12.2010, 11:45
od Petan-7g
Jeste zkusim jednoduchou vec, nez zacnu rozebirat, ohrat motorek sterace, napadlo mne, zda-li v nem nejak zahadne nezatvrdla vazelina, co by spojovala dojezdovy kontakt na vacce a bylo stale sepnuto
Napsal: úte 07.12.2010, 12:52
od czmk5
a nemáš tam dešťový senzor? Třeba jestli mu něco nezavazí a domnívá se že je to déšť
Napsal: úte 07.12.2010, 12:55
od HBOSS
czmk5 píše:a nemáš tam dešťový senzor? Třeba jestli mu něco nezavazí a domnívá se že je to déšť
7mička nemá snad senzor,pokud nejni dodělávanej a to by viděl na skle nějakej blbinec.Podle mě bude fakt špatná páčka...
Napsal: úte 07.12.2010, 13:08
od Petan-7g
Senzor tam neni. Nemel jste tu packu nekod nekdy venku, jestli se jde do ni dostat?
Napsal: úte 07.12.2010, 13:12
od Kenne
to mas vyndany za 3minuty, je to sup sup, ale nejak bliz jsem ji neokoukaval
Napsal: úte 07.12.2010, 13:17
od Petan-7g
At si usetrim cas, poradis, jak sundat origo volant s airbagem a ten plast pod volantem? Musi volant dolu?
Napsal: úte 07.12.2010, 13:24
od Kenne
Petan-7g píše:At si usetrim cas, poradis, jak sundat origo volant s airbagem a ten plast pod volantem? Musi volant dolu?
ja volant teda nesundaval, ten plast okolo volantu drzi tusim na 3 srouby, dva hore a jeden dole a pak ten plast rozpulis, ten vrchni me sel hur sundat, ale sel a ta packe tam je tusim jen nejak nacvaknuta, takove to jisteni plastove
