Stupdni zavada 7G - sterace stale stiraji
Petan-7g
pisi to sem, treba se s tim nekdo setkal a poradi, z niceho nic mi zacaly samy od sebe stirat sterace, aniz bych zapl packu, zapnou se a jedou
nejdou vypnout, obcas prestanou na par vterin a pak znovu. Kdyz vypnu zapalovani, tak se zastavej, nastartuju, chvilku klid a pak znova, cim dyl je auto vyple, tim dele trva, nez se zapnou, udelalo mi to dnesk apoprve, ale dela to jiz stale drive ci pozdeji. Napada nekoho, co s tim? Pripadne nemate schema zapojeni, abych sel po dratech, kde je co spatne? Reaguji pouze na polohu vysoke rychlosti steracu, to se zrychli, po vypnuti zpomali, ale vpoloze 0 stale stiraji, i na cyklovac a jedno setreni
Kéž bych já ji povinně dostal,vůbec by mi to nevadiloPetan-7g píše:Njn, prisel jsem k ni tak nejak dobrovolen povinne, takze ted mi nezbyva, nez vychytavat mouchy no...
Packa mne napadla, zkusim ji vyndat a pokusim se rozebrat a vycistit, zda-li to pujde
Celica 7 gen. silver metalic
---Sold
Chrysler 300c 5.7 Hemi
http://www.uloz.to/4295539/ocr-celicashopmanual-2-pdf jestli je to stejny manual co mam, tak od strany 860. Jinak original packa stoji 4184 bez dane, coz neni zrovna prijemne
Celica 1.8 VVT-i 2001
ja volant teda nesundaval, ten plast okolo volantu drzi tusim na 3 srouby, dva hore a jeden dole a pak ten plast rozpulis, ten vrchni me sel hur sundat, ale sel a ta packe tam je tusim jen nejak nacvaknuta, takove to jisteni plastovePetan-7g píše:At si usetrim cas, poradis, jak sundat origo volant s airbagem a ten plast pod volantem? Musi volant dolu?
Celica ZZT230, 2000, black
