PROBLEM: Kayaba ExcelG predne tlmice
Napsal: pon 20.02.2006, 18:57
od CelicaNR
Vazeni, zhanam pomoc a radu pri instalacii.
Kupil som vsetky 4 tlmice na svoju celicu Kayaba ExcelG, avsak zadne boli aj s uchytenim, a predne bez, iba ako vlozky.
Avsak predne nejdu namontovat do povodneho uchytu tlmica, tvrdi mechanik, ze su prilis siroke a nevojdu sa dnu!!!!
Takto vyzeraju predne a zadne (linky su opacne popisane, to si nevsimajte):
Zadne:
http://www.toyotateam.sk/upload/CelicaN ... predny.jpg
Predne:
http://www.toyotateam.sk/upload/CelicaN ... _zadny.jpg
Avsak Kayaba, ani Monroe nevyrabaju ine ako vlozkove, pre predok Celica !!! Ide o nejaky specialny system nasadzovania ?
Mechanikovi sa podarilo uz rozobrat komplet predny tlmic, ten povodny, cize ten je uz v haji..
Pls poradte..
Napsal: pon 20.02.2006, 19:34
od martinm10
když se nevejdou do těhlice tak ti určitě prodali špatný typ, koukni na tohle jestli máš správné obj. číslo
http://www.kyb.com/catalog/index.php?Ac ... &x=57&y=17
Napsal: pon 20.02.2006, 19:38
od CelicaNR
Martin dik, ale podla coho mam zistit ze ci mam sealed struts alebo nie ? Vyzera to ze asi ano
Napsal: pon 20.02.2006, 21:21
od martinm10
bývá to tak, že zadní jsou sealed (tlumič je tam vložen a zavařen ve výrobě, nejde vyndat, jen když se uřízne vršek těhlice) a přední těhlice jsou šroubovatelné že tam jdou měnit patrony. podle toho co popisuješ tak tvůj mechanik už vyndal přední patrony z těhlice takže jsou šroubované čili máš Rebuildable struts.
Napsal: pon 20.02.2006, 21:30
od CelicaNR
Jo, on vravel, ze je tam zavit, dokonca ze i ten zavit pasuje, ale ten tlmic uz nie, pretoze ta "tehlice" je prilis uzka...
Tak z toho som jelen...
Napsal: úte 21.02.2006, 09:58
od martinm10
vždyť ti řikám, máš tlumič pro jiné auto
Napsal: úte 21.02.2006, 21:32
od CelicaNR
NO vazeni.. stalo ma to 15tis, ale co clovek nespravi pre svoje auto, ze?
Problem je ten, ze mam SuperStrut napravu aj tlmice. Co je superstrut si precitajte tu:
http://www2u.biglobe.ne.jp/~k-ban/celica-ss.htm
No.. tam asi nie.. cize lepsie tu:
http://www.wheelsjamaica.com/wheels_for ... .msg144928
http://www.6gc.net/forums/index.php?sho ... pid=214768
No a ako vidite na obrazkoch, su to uplne ine tlmice. Cize nie su ani rozoberatelne a navyse maju ine uchyty. Aj inu cenu.
Zistil som, ze mam TTE pruziny, co som happy, lebo sa potvrdila predstava. Mozno tam dal chapik SS napravu z GT4, netusim co hlada SS naprava na mojom aute.
Hadam to uz bude pasovat, objednal som rovno nove dva kusy, plus este nove capy na ich uchyty.
Takze story ends... a money flows away...
Napsal: pon 24.03.2008, 20:58
od Spookey
Tak sem mel ted podobny problem s KYB excel G, abych zjistil v toyote ze vsechny celicy ST202 dovezene oficialne do CR maji predni napravu SuperStrut a je s tim potreba pocitat pri vymene dilu. Ja osobne musim podekovat ochotnym panum v mjauto, kteri mi vymenili predni tlumice za jine beze slov a usetrili mi tak spoustu penez
Napsal: pon 24.03.2008, 21:15
od Keeek
Těhlice je o kousek níž,než myslíte...
Napsal: úte 25.03.2008, 08:49
od Kenny
Keeek píše:Těhlice je o kousek níž,než myslíte...
Nechtel sem byt rypak a neco rikat (nejsu tu prece jen tak dlouho jak ostatni) Tehlice je ten dil ve kterem drzi lozisko a do neho bych nerezal
