PROBLEM: Kayaba ExcelG predne tlmice
- CelicaNR
Vazeni, zhanam pomoc a radu pri instalacii.
Kupil som vsetky 4 tlmice na svoju celicu Kayaba ExcelG, avsak zadne boli aj s uchytenim, a predne bez, iba ako vlozky.
Avsak predne nejdu namontovat do povodneho uchytu tlmica, tvrdi mechanik, ze su prilis siroke a nevojdu sa dnu!!!!
Takto vyzeraju predne a zadne (linky su opacne popisane, to si nevsimajte):
Zadne: http://www.toyotateam.sk/upload/CelicaN ... predny.jpg
Predne: http://www.toyotateam.sk/upload/CelicaN ... _zadny.jpg
Avsak Kayaba, ani Monroe nevyrabaju ine ako vlozkove, pre predok Celica !!! Ide o nejaky specialny system nasadzovania ?
Mechanikovi sa podarilo uz rozobrat komplet predny tlmic, ten povodny, cize ten je uz v haji..
Pls poradte..
Pls poradte..
když se nevejdou do těhlice tak ti určitě prodali špatný typ, koukni na tohle jestli máš správné obj. číslo
http://www.kyb.com/catalog/index.php?Ac ... &x=57&y=17
'88 4WD turbo ST165
bývá to tak, že zadní jsou sealed (tlumič je tam vložen a zavařen ve výrobě, nejde vyndat, jen když se uřízne vršek těhlice) a přední těhlice jsou šroubovatelné že tam jdou měnit patrony. podle toho co popisuješ tak tvůj mechanik už vyndal přední patrony z těhlice takže jsou šroubované čili máš Rebuildable struts.
'88 4WD turbo ST165
- CelicaNR
NO vazeni.. stalo ma to 15tis, ale co clovek nespravi pre svoje auto, ze?
Problem je ten, ze mam SuperStrut napravu aj tlmice. Co je superstrut si precitajte tu: http://www2u.biglobe.ne.jp/~k-ban/celica-ss.htm
No.. tam asi nie.. cize lepsie tu: http://www.wheelsjamaica.com/wheels_for ... .msg144928
http://www.6gc.net/forums/index.php?sho ... pid=214768
No a ako vidite na obrazkoch, su to uplne ine tlmice. Cize nie su ani rozoberatelne a navyse maju ine uchyty. Aj inu cenu.
Zistil som, ze mam TTE pruziny, co som happy, lebo sa potvrdila predstava. Mozno tam dal chapik SS napravu z GT4, netusim co hlada SS naprava na mojom aute.
Hadam to uz bude pasovat, objednal som rovno nove dva kusy, plus este nove capy na ich uchyty.
Takze story ends... a money flows away...
Tak sem mel ted podobny problem s KYB excel G, abych zjistil v toyote ze vsechny celicy ST202 dovezene oficialne do CR maji predni napravu SuperStrut a je s tim potreba pocitat pri vymene dilu. Ja osobne musim podekovat ochotnym panum v mjauto, kteri mi vymenili predni tlumice za jine beze slov a usetrili mi tak spoustu penez
Celica 94' ST202 SS, 3S-GE 129 kW "Vendulka"
