Stránka 1 z 5
zimne starty
Napsal: úte 30.11.2010, 09:32
od Henry33
dnes som sadol do auta zapnem klucik pozeram na teplomer -2 stupne brnknem do klucika motor naskocil ale hned zdochol.
skusam znova tocil tocil tocil az ho to omrzelo a prestal.
tak skusam posledny krat toci toci a potom konecne naskoci :P
stalo sa to aj vam vsak to este nebola ani poriadna zima a uz toto ? moze to byt aj benzinom lebo naposledy som tankoval na lukoil (inak capujem na shell).
Napsal: úte 30.11.2010, 09:51
od Wario
to snad ne, baterku bys mel mít ještě ok , pro jistotu dej aditiva při příštím tankování . možná první mráz tak si zvyká :-)
Napsal: úte 30.11.2010, 10:17
od smutok
Mne to yaris raz spravil po stati asi tyzden a vtedy som mal natankovanu 98 z lukoil, nastartovalo to vtedy asi az na 4 krat.
Skus ho pozorovat ako sa bude chovat a pokial by sa ti to vyskytlo viac krat, tak by som isiel reklamovat.
Osobne si myslim, ze to bude zlym benzinom ale ja tankujem na lukoil celkom bezne a okrem tej 98 som ziadne problemy nemal.
Napsal: úte 30.11.2010, 11:30
od Mates.
Mě to Yarda neudělal nikdy... Ani v těch největších mrazech, ani když stál teď týden v garáži. Corolla to neudělala ani po dvou měsících stání v garáži. Začínám mít pocit, že ty new Yarisy stojej za prd :?
Napsal: úte 30.11.2010, 12:04
od Peto
Ani mne sa ešte nestalo, že by motor po naštartovaní zdochol. Neštartoval si hneď po otočení kľúčikom po dlhšom státí ? Ale to by som čakal skorej v lete, že spadne benzín a nestačí sa pri zapnutí zapaľovania dostať až ku vstrekovačom. Tak potom asi benzín... :roll:
Napsal: úte 30.11.2010, 12:14
od Henry33
no nastartoval som hned ako som otocil klucikom :D tak to mozno bolo aj tym
Napsal: úte 30.11.2010, 12:29
od smutok
Je pravda, ze mne nenastartoval na prvy krat ale od vtedy sa to neopakovalo. Kazdopadne ja by som z toho tragediu nerobil ale ked sa to zopakuje, tak by som kontaktoval servis.
A aky benzin si natankoval na tom lukoile?
Napsal: úte 30.11.2010, 12:49
od Henry33
95 ale so Shell sa mi to nikdy nestalo ;)
Napsal: úte 30.11.2010, 13:15
od smutok
no ved pozoruj, pokial by sa to zopakovalo tak kontaktuj servis.
Napsal: úte 30.11.2010, 13:27
od Bobešek
Nejdřív bych tankoval někde jinde a pokud se to stane taky teprve potom kontaktuj servis. Dej do benzínu aditiv na rozklad vody v benzínu a vyjezdi nádrž. pak ještě existuje např. sonax na vyčištění palivové soustavy. Po lukoilu ho budeš potřebovat. :D :lol:
Napsal: úte 30.11.2010, 14:01
od Henry33
a fakt je lukoil tak y zly ?
ja som myslel ze je to jedno kde tankujem ;)
Napsal: úte 30.11.2010, 14:08
od vintrc
Určitě se mrkni na seznam testovaných stanic ;)
pokud nejezdíš V3Skou tak by ti to jedno být nemělo, pokud chceš aby auto vydrželo a dobře jelo :)
Napsal: úte 30.11.2010, 16:15
od muco
Dámy,páni ...
Vela ludí má opačný názor na to ako ja-ale budiš..no ja vždy tvrdím a budem to robiť aj naďalej,že pred každou zimou treba naliať prípravok "proti zamrznutiu" paliva-teda slúži to aj na prečistenie palivového systému.. NIE JE TO PROBLÉM LEN U DIESLOV !!!!
Ide teda skôr o to,že či už je to pri shell w power alebo carrera alebo 100okt..benzin-to je jedno ,no každý z nich je "len" benzín a benzin ako taký v lete sa vyparuje a urobia sa -či chcete alebo nie - nejaké tie vodné pozostatky.Potom tieto "pozostatky" v zime zamrznú (ide iba o nejaké drobulililinké čiastočky ) zamrznutej vody (alebo teda len malých zamrznutých vodných krystálikov) v palivovom systéme a pri dnešných náchylných počítačových autách to urobí pekné divi!
Viem,že do benzinu už dávaju aditíva aj proti takýmto nepríjemnostiam,no stačí len raz natankovať trochu menej kvalitný benzin a môžete točiť motorom v zime kolko chcete..
Tu sa o tom aj diskutuje.:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... n&start=30
No je to všetko len na vás,ako sa k tomu postavíte.
Velmi vela ludí sa chváli,že sa mu to ešte nikdy nestalo,aby mu "zamrzol" benzin a nebude dávať taký "bordel" do nádrže...No to môže byť šťastný človek,lebo u mňa sa to stalo nie raz...
Verím však tomu a dokonca si dovolím tvrdiť,že akonáhle niekto z vás bude mať problémy so startovaním v zime,tak tak či onak ten prípravok do nádrže potom naleje
:lol: :lol:
Toto sa však robí pred prvými mrázmi ,aby sa práve tomu predišlo 8)
Napsal: úte 30.11.2010, 18:03
od Henry33
teraz som isiel z prace a pohode len tak drnklo a bolo -3
ale pre istotu som siel natankovat shell ten mam overeny ;)
Napsal: stř 01.12.2010, 08:44
od Mates.
Dnes ráno -8°C...a v poho. Baterce se sice moc nechtělo, ale auto naskočilo na poprvé. Tankuji u Petry v Brně - Bohunicích, benzin mají o 2,- Kc levnější než třeba Shell...a nikdy nic. Občas dám OMV, ale vždy jen klasickou 95. Nikdy jsem nic do nádrže nelil, do žádnejch aut co jsem měl...tak mám asi štěstí na benzin. U nikoho jinýho bych netankoval, u té Petry vím, že mají normální benál z Čepra jako všichni, výtoč tam je páč tam furt jsou fronty a nemám negativní ohlasy. Jak ale vidím Lukoil, Unicorn, Robinoil, Janevimcooil a pod, nevzal bych tam ani kdybych to mel k další benzince tlačit.
