Větší brzdy předek
Větší brzdy předek
nevíte nebo nemá někdo zkušenost na 5.gen. mám přední kotouče 277 a chtěl bych použít větší i s brzdičem abych ale mohl nechat 16kola tak jestly z něčeho pasujou?
- Idaho
středový kroužek nesedí - mam tu kola z okty co byly na celde a celda má větší.Dawe24 píše:Ještě zkusím jednu věc sehnat z oktávky 1 z RS kotouče i s brzdičem jsou tam 312 akorád nevím jak to vymyslet s brzdičem,kotouč by měl sedět je to 5/100 rozteč a středový kroužek by taky měl sedět
Takže oprava, vejde se, ale na okte je vetší.
Jak už nekdo psal nekde jinde ( tuším ) tak není to vždy jen o prumeru kotouče...
Brzdič tam určitě nepůjde bez adapteru a druhak má Octa asi jiný poměr brzdového válce a pístku v brzdiči.Pokud už použiješ ten kotouč,tak se na něj pokus dosadit původní brzdič z Celici(jde taky o tloušt'ku kotouče)a na ten vyrobit adapter
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
stredova diera problem nie je....musis hladat kotuc co ma rovnako velky "offset" aby kotuc sedel v strede (-+) strmena...alebo vacsi a ten vyriesis ze das podlozku medzi naboj a vnutro kotuca kde su aj diery (stred co dolieha na naboj)
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
Nebylo by rozumnější něco takovýho?
http://www.tuning-in.cz/predni-brzdovy- ... 380mm.html
http://www.tuning-in.cz/predni-brzdovy- ... 356mm.html
http://www.tuning-in.cz/predni-brzdovy- ... 330mm.html
http://www.tuning-in.cz/predni-brzdovy- ... 304mm.html
http://www.tuning-in.cz/predni-brzdovy- ... 286mm.html
Bastlit brzdy na koleně mi nepřijde nejlepší nápad.
Jinak na 7g mám na zimu kola z koktávky1g. Rozteč stejná 5x100, středová díra větší, kokty má 57mm, celda 54mm, (pro úlpnost: kokty šrouby M14x1,5x28, celda matky M12x1,5) > kola v poho, ale brzdy?
Celica 7g TS
- Mattyno
Tolik peněz za ty D2, brr. To Tě levněji vyjdou z st205ky, nebo z WRX STI.
Já mám v plánu po zimě nasadit 4 pístky z rx7 a k tomu větší kotouče. Ale ještě nevím z čeho. Chtěl jsem zkusit z okty rs...
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
RX8 stock 238 HP
