Díky kluci
E11: ventilátor topení
- radys03
Dneska ráno, když klesly teploty k nule tak jsem zjistil že mi nějak málo fouká ventilátor topení. Hučí to
 ale skoro vůbec to nefouká
 .u E10 mi to foukalo krásně(teď to dám na plno skoro nic...). Má někdo nápad v čem by mohl být problém???
Díky kluci
													Díky kluci
					Naposledy upravil(a) radys03 dne čtv 25.11.2010, 17:56, celkem upraveno 1 x.
							aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- Michal_F6
Re: ventilátor topení
Jak píše Radim. Vyčistit, resp. vyměnit kabinový filtr. Pak Tě to odfoukneradys03 píše:Dneska ráno, když klesly teploty k nule tak jsem zjistil že mi nějak málo fouká ventilátor topení. Hučí toale skoro vůbec to nefouká
Díky kluci
Ducati Monster 821 - fun
- radys03
pod odkladaci schrankou- to bude asi kastlík že
 . Takže schodit kastlik a pod nim uvidím nějaký filtr jo?? No dneska to zkusim rozebrat a podivat se
							aktuálně
ne nic neschazuj, je to pod kaslíkem ale zespodu palubky, jenom si pekne lehni na zada na koberecek spolujezdce, jsou tal 4 plastový čudlíky (ab to bylo dost technický), ty vycvakneš, sundáš černou, obdelnikovou plastovou krytku, která má zevnitř gumu a pak už jenom vyndáš na 3 x zlomenej filtr, jenom si dobře pamatuj a nebo označ strany, obraceně to tam jde z těška ale jde a pak ho muzes pretrhnout jako ja...radys03 píše:pod odkladaci schrankou- to bude asi kastlík že. Takže schodit kastlik a pod nim uvidím nějaký filtr jo?? No dneska to zkusim rozebrat a podivat se
arcci
- radim
Teď si nejsem jistý jestli se ten kaslík vydělává, ale mám pocit že ne. Zkus ho tam pohledat, když se sehneš pod tu palubku, tak by měl jít vidět. Stačí ho pak jen vytáhnout, což jde docela dost blbě. Ale ja mám obě ruce levé, tak je možné že ti to půjde lépe. Nebo počkej až ti někdo napíše kde přesně ten filtr je
						Souhlas, je to kabinovým filtrem. Je tam nahovno přístup a ještě víc nahovno se vyndává. Kastlik se oddělávat nemusí, je to jak už tu padlo čistě zespodu. Novej filtr není nejlevnější, bral sem ho přes idaha a i tak to vyšlo na +400 kč. Jo a v E10 to bez toho filtru fouká líp - víc, ale zase tě občas ofoukne aji hrst listí a jinýho bordelu
						- radys03
uz jsem ho nasel, vyndal, a prozati jen vypral - než budou penize
. Az kdyz jsem odhrnul ten "hlavní" koberec tak to sel ven jako po másle
. Myslím že bych to vydržel i bez něj... na E10 mi to vůbec nevadilo že tam nebyl
Díky za rady
							Díky za rady
aktuálně
Pokud nemas klima tak ho akutne nepotrebujes, jenom ti bude litat bordel do interieru, pro klima to uz je nutnost, jinak by se ti mohl ucpat vyparnik a to se pak spatne cisti. Jinak se tady uz nekde psalo ze se da koupit filtr i od asi CZ firmy a to zde: http://www.filtrotech.cz/ mel by to byt filtr cislo "FK 052" za bratru 222 kc. mel by byt uhlikovej, pisou ze je stejnej i pro Yarise 1 generace tak nevim - treba to yarisaci muzou zjistitradys03 píše:uz jsem ho nasel, vyndal, a prozati jen vypral - než budou penize. Az kdyz jsem odhrnul ten "hlavní" koberec tak to sel ven jako po másle
Díky za rady
						- radys03
rano jsem si privstal, abych tam stihl hodit zpátky filtr a světe div se ono mi to málem odfouklo kšiltovku
 . paráda. Díky kluci
							aktuálně
