				Palivoměr
				Napsal: ned 07.11.2010, 20:37
				od mdanny
				Zdravim yarisaky,jsem čerstvym majitelem yarise a nejak se mi zablokoval palivomer a neukazuje mi kolik zbyva v nadrži,nema nekdo s tim zkusenost prosím? dekuji
				Napsal: ned 28.11.2010, 10:46
				od handy
				cau, mam ten isty problem, ako sa ti to stalo? mas to uz odtranene? zaujimalo by ma ako sa ti to podarilo?
				Napsal: pon 29.11.2010, 17:57
				od T.Y.N.G.
				Chlapi a co takhle napsat přesný typ auta?
				palivoměr vs. dojezd
				Napsal: úte 31.01.2012, 14:48
				od cuki
				Ahoj mám ten samý problém na jednolitru z první generace (r.v. 2005)
dle čárek se vůbec orientovat nedá celou dobu jsou tam téměř všechny a pak u posledních pár desítek km to rychle klesá. Orientoval jsem se vždy dle dojezdu, dřív byl většinou celkem přesný, ale teď blbne čím dál víc. Jednou mi to nezaregisrovalo vůbec že jsem tam doplnil benzín. Pak jsem jezdil asi 200Km s nulovým dojezdem. Po dalším natankování se to dalo dopořádku. Ale teď jsem měl dojezd asi 20 km, najednou jsem přijem na benzínku a koukám že tam je asi 130km. Dotankoval jsem 15l a čekal že se to zpravý, ale nestalo se tak. Po nastartování se mi zobrazilo 203Km
Jan ten počítač vyhodnocuje dojezd? Dá se to nějak opravit? Je to dost matoucí a nepříjemné když nevím jak na tom jsem z palivem, nerad bych někde zůstal
				Napsal: úte 31.01.2012, 20:28
				od mrazik
				Ve vsech nadrzich je plovak s odporovou drahou. Pod zadnim sedakem je plastove vicko, kde je konektor a vede tam napajeni benzinoveho cerpadla a kabely od plovaku. Na tech zmerte odpor, kdyz doplnite plnou, pak v pulce a pak kdyz v ni zbyva malo. Chyba muze byt v plovaku. treba se zasekava.
				Napsal: úte 31.01.2012, 22:08
				od pepyn
				Problémy nemám,jen taková drobnost.Palivoměr ukazuje 1 čárku (blikající)a dojezd je na nule,tak natankuji do plné cca 36-37 l,to znamená,že v nádrži ještě zbývá cca 5-6 l.Máte to taky tak,nebo Vám to ukazuje jinak,dík za odpovědi.
				Napsal: úte 31.01.2012, 22:17
				od telleke
				Stejně to mám na Versu i Yarisu gen.I ... teda mimo ten dojezd, to můj PC neumí
 na rezervu ujeto cca 60km (poslední dílek blikal jako šílenej), natankováno 38 litrů. Tedy 7 litrů se ještě někde přelévalo.
				Napsal: úte 31.01.2012, 22:35
				od kubad
				u nového Yarise se mě hladové oko rozsvítí když je dojezd 10km a do nádrže jde narvat cca 33ltr, vidím hladinu takže tam víc nedám
 divné
 pokud bych bral rezervu 5-6ltr tak mě pořád pár litrů někde chybí
prozatím ověřeno 3x tankováním pořád stejné
				Napsal: stř 01.02.2012, 11:36
				od Peto
				Yaris 2. generácie ukazuje dojazd do rezervy, nie do prázdnej nádrže. Takže keď píše dojazd 0 km, vlastne je v nádrži okolo 6 litrov paliva a začína pomaly blikať posledný štvorček (rezerva), ktorý neskôr zvýši intenzitu blikania.
				Napsal: čtv 02.02.2012, 17:07
				od cuki
				problém je že ten dojezd si dělá co chce ujel jsem asi 60 km a dojezd se zmenšil o 40. a to bylo včera v noci při -18°C nadvakrát a po dálnici, kdy jsem jel s plynovym pedálem na zemi protože jsem měl doma zlodeje. Takže o žádnou eko jízdu se vůbec nejednalo
 Dojezd se normálně km po km odečítá ale občas dojde je skokovým změnám nejen při tankování. Až bude levnější beznzín skusim dát plnou jestli se to třeba nějak nesrovná. Většinou beru jen 30l aby se to dobře počítalo, protože testuju spotřebu. Když jezdim po městě a po okreskách tak to vlétě dělalo 5,6l/100km teď v zimě a za nefunkčního měření dojezdu tetuším
Když jsem odklopil sedačku tak jsem uprostřed sedaček auta našel gumou přelepenou kabeláž bedoucího do nějakého kruhového gumového těsnění a to celé vylo zadělané v nějakem plechu. Byla dost zima na to abych si s tim hrál dál. Ten plech se dá vyndat a dostanu se do nádrže k plováku? Odpor mezi kabely bych změřil ale bylo jich tam v tom svazku docela dost, a nevim o které se konkrétně jedná...
				Napsal: čtv 02.02.2012, 19:34
				od bigjoe
				Ja som raz skúšal dojazd ale nedoporučujem to nikomu, údajne to škodí autu. Palubný počítač ukazoval dojazd 0 km, jazdil som ďalej až som najazdil 150 km, už mi to nedalo, zastavil som na pumpe a natankoval som, vliezlo do nádrže 41 litrov, to znamená že posledné km som išiel prakticky na výpary.
				Napsal: čtv 02.02.2012, 19:50
				od mifo
				Mne ked zacne blikat poslena palicka, ukazuje dojazd 0km a ked dotankujem, tak okolo 32-34L. skusane asi 3x.
				Napsal: pát 03.02.2012, 00:37
				od cuki
				To chápu že nula nebude nula, ale je tam rezerva a asi i dost velká. Ale není normální, když to ukazuje po ujetí padesáti km větší dojezd než před. Stejně tak, následné dočerpání 15l zvýšilo dojezd jen o pár desítek km...
				Napsal: pát 03.02.2012, 09:11
				od mrazik
				cuki chtelo by to schema, tam by se to podle barev dalo najit.
				Napsal: pát 03.02.2012, 09:44
				od cuki
				Schéma bych rád, ale kde ho získat. Mám jen tlustou uživatelskou příručku, kde na několika set stranách popsali akorát, že je to auto a že se v něm jezdí. Nějakej podrobnější manuál by se mi moc hodil...
