E 12 pískání
E 12 pískání
Zdravím,na mé Corolle pokud jedu 110 se začne někdy ozývat poměrně hlasité pískání z levé zadní části,není to pokaždé a když,nebývá to pokaždé souvislé,podle mě je to aerodynamický zvuk z toho místa,a taky když se to objevuje tak nejvíc při mírném zatáčení doleva(při 110 jak jinak),vím že to zní jako dost blbej dotaz,líp to popsat neumím,ale dost mě to štve, nesetkal jste se někdy náhodou někdo s něčím podobným,nebo nevíte co by to mohlo způsobovat. Díky.C.
							- Ivan.66
Nemas nahodou kombika?Pokud ano, mohou to byt brzdy.Zustava viset pistek a deska dre o kotouc.
- Ivan.66
Mel jsem tyto potize na kombiku,zustavaly tam viset brzdy,projevovalo se to podobne, takze spis osobni zkusenost.
Zdravím,díky za reakce,ale kombíka nemám,je pravda že v servise říkali že brzdy dosluhujou(30000 km),ale že do příští garančky vydrží,ale zas nevím co jinýho by to mohlo být.Zkoušel jsem dokonce i ucpat ten zadní průduch pod polstrováním,ale nic se nezměnilo,taky je v tom místě nádrž ale obě víčka v pohodě takže taky nejspíš ne.C.
							- smutok
Tak valcek sa ti moze zaseknut aj na inej karoserii ako kombiku.
Tych 30000km je co, kedy boli posledne menene brzdy?
Pri tych rychlostiach tam nema v zasade co piskat, pokial nieco netrci alebo neodpadava, mne piskalo nieco vpredu od 170 vys, ale asi to bolo uvolnenym spodnym krytom motoru, lebo uz to nerobi.
- Ivan.66
Jasne,blbe jsem to napsal,holt ruka byla rychlejsi jak hlava.Ja jen,ze E 12 na ty zadni brzdy trpi.
