žárovky pod ovládání topení
BEnY23
Příspěvek od BEnY23 »
Čau už mi praskly obě žárovky pod ovládáním topení. V autě se moc nehrabu pokud nemusím :) tak bych potřeboval radu jak palubku rozebrat a jaké žárovky koupit, přemýšlel jsem jestli nejdou sehnat s jinou barvou světla (modré). Díky :!:
Alliq
Příspěvek od Alliq »
jeste bys mohl napsat na jakou Corollu to je, prece jen se bude lepe radit pak...
a pokud to podsvetluje i ukazatel teploty, ktery je modry a prechazi na cerveny, tak asi nebude nejlepsi, kdyz to modre podsvitis...
BEnY23
Je to Combi rv. 98 a s tou barvou mas pravdu to me nenapadlo :)
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Chytneš ty ovladače ventilace a všechny 3 je vytáhneš (jde to poměrně lehce), pod nima jsou myslím 2 šroubky (u těch po faceliftu snad 3), odšroubuješ, pak musíš vytáhnout aji ten kolík od přepínání vnitřní/vnější cirkulace a pak už jenom nějakým způsobem chytneš celej panel (od toho ovládání až dolů po popelník) a musíš ho vytáhnout, líp řečeno vytrhnout/vypáčit, ven. Trochu neplechu dělá ta hrana palubní desky nahoře, která tomu brání, kdyžtak tomu pomůžeš šroubovákem a odpojíš všechny káble.
Pak už je tam v pohodě přístup. Mimochodem někde na netu, možná u kolegů ze slovenska, byl návod aji s fotkama.
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Mám ten stejný problém-nevidím jak jsou nastavený výdechy topení (Corolly E11 po faceliftu) takže to nafotím a vložím fotky
nejdřív ale za týden :wink:
BEnY23
Tak konečně jsem se k tomu dostal. Sehnat žárovku v Praze byl trochu problém nakonec mne zachránili v GM Electronics na Křižíkově. Jinak rozebrání celkem ok akorát horní díl trochu vadil při vyndavání. Na žárovkách jsem měl zelené zabarvovací čepičky, které byly už dost zničené dal jsem tam nové bez nich a podsvětlení je hodně do červeno-oranžova, na barvu modrá/červená u topení to nemá vůbec vliv, takže ještě koupím modré nebo zelené čepičky. Amen.
