Ojetý Yaris - Toyota certifikováno - prosba
štaflík
Příspěvek od štaflík »
Cobi nováček uctivě zdravím přítomné. Zvažuji koupi ojetého Yarisu 1.0 pro manželku. Auto je z 9/2005, najeto nemalých 113 000km. Klimatizce, centrál. Prodává dealer Toyoty, auto se serviskou, servisované prý u nich, prý nebourané. Má označení Toyota certifikováno, takže je na něj dva roky záruka. Cena je 117 000,-Kč. Dá se to považovat za slušný obchod?
Druhý dotaz se týká servisu: ve 120 tkm musí na garančku - co se při této dělá? To samé jako při 60tkm? Takže počítat tak 6 - 7 000,- v autorizovaném servisu? Děkuji za rady a názory.
newman
Příspěvek od newman »
zdravim, zaruka se u ojetiny dokupuje za nejaky peniz, kdyz tak zjistim. Predpokladam, ze neni zakalkulovano v cene.
Mozna jeste vic info k autu, napr. kolik dveri, jaka vybava, prevodovka atd. aby se dalo posoudit.
štaflík
Díky za reakci. Auto je červený pětidvířko, manuál. Ta záruka by měla být součastí prodejní ceny. 1 airbag, ABS, orig. autoradio s CD, pocitac, dělené sedačky, centrál. Na fotkách vypadá slušně, kosmetické vady na zadním nárazníku-malé.
štaflík
Jo a klimatizace.
Jako na první přečtení to zní slušně. Servis ve 120ti je větší. Je tam oficiálně i kontrola napnutí a vůle rozvodů (tedy případná výměna), kontrola brzd (a opět případná výměna).... Takže pokud bude vše OK, měl bys do 5 v klidu bejt.
josuk
Příspěvek od josuk »
mně se zdá cena vysoká, červená je bezpříplatková barva a výbava taky normální. Je to 5 let starý. Málokdo, vlastně nikdo, nedá auto do pořádku aby ho vzápětí prodal, takže bych počítal s nutnou investicí - náplně, pneumatiky, určitě uložení tlumičů, brzdy - což se muže ještě klidně na takových 30tis. kč vyšplhat.
Samozřejmě jsem to neviděl, ale dal bych asi tak 90-100 tis. - podle stavu naživo.
jo a reklamu o řeči o záruce a certifikaci at si strčí někam - když přečteš podmínky zjistíš, že je to vlastně o ničem a možná to opravdu není kradený :wink:
Zas když chtějí 117 tak když doneseš 107 v portmonce, tak to prodají. :-) A o stavu nevíme nic, než co nám napsal, takže polemika v pořádku, nicméně jen polemika. :-)
josuk
na tipcars vidím jediný tohle odpovídající auto http://ojetevozy.toyota.cz/partner/deta ... partner=23
Moc drahý! :D
štaflík
Ano to je on. Oni obecně ti Yarisové od Toyota dealerů jsou celkem drahý, ale říkal jsem si, že by to mohlo být relativně méně rizikové (možná naivní). Prostě já klasické bazary moc nemusím... Dlouho jsem nekupoval ojetinu, takže nevím, jak to dnes chodí. ale manželce, která se učí jezdit a bude s tím trajdat jen v rámci jednoho města po předem nacvičených trasách :-)) se mi nechce kupovat nové auto. Zároveň chci, aby to bylo pokud možno rozumně spolehlivé a bezpečné a tak nějak mi z toho vylezl jetý Yaris.
Ještě mám nabídku na "nového" Yarise z 2006 v rozumné výbavě, trojhrnek, ale najeto 125 tkm - ex služebák Kofoly. Sice jen za cca 110-115, ale moc se mi do toho nechce. Služebák bez servisky co má hodně nalítáno - riziko mi přijde velké.
Hlavně se vyskytl na fóru problém Bobeška s tím, že možná vícero tříhrnků v nových yarisech je špatně vyvážená klika a zničí motor... :-) Takže čtyřhrnek nebo 1.3.
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
No mne sa tiez zda ta cena trochu vysoka a ako pisal Josuk urcite rataj ze bude treba vselico pomenit a to sa ti potom este cena vysplha boh vie kam :( a stale je to jazdenka a nikdy nevies co sa s tym autom robilo ako jazdilo atd. a ked si zoberies ze nove stoji nieco viac ako 200 litrov vo vybave dream tak potom tato cena vobec nieje adekvatna ! bud ziadaj zlavu min na 100 alebo potom nic :roll:
štaflík
Tak ještě poslední info od prodejce:
-servis dělán ve 107tkm v červenci t.r.
-momentálně vše prý OK a nic nenaznačuje, že by se něco loučilo (jasně můžu tomu věřit, nemusím)
-výfuk původní, prý bez koroze (je toto možné??)
-rozvody se prý nedělají-řetěz
Ty rozvody... bych je bil do hlavy :-)))) Mají tam sami psáno kontrola a vůle při 120 tak co by chtěli? Pokud to nesplní vůle či napnutí, tak je asi snad vymění, ale to je jiná....
Ten výfuk - bez koroze asi nemožné, ale bez problému být může.
Momentálně vše OK a zitra už méně OK. :-)))
Servis ve 107mi je cca v pořádku a odpovídá intervalu.
jarous350
Příspěvek od jarous350 »
Pokud je v poradku, tak mi cena prijde odpovidajici. Ve 112tis.km nevidim taky zadny problem.
Nicmene dealer Toyota nemusi byt rozhodne nic, co by melo zarucovat dobrou koupi. Nevim jak tenhle v Pribrami, ale ja kdyz se byl podivat na jednoho Yarise u dealera v Praze, tak prestoze ho skvele vychvalili, tak takhle opouzivany, bastleny a po bouracce spatne opraveny auto uz jsem dlouho nevidel - a to byla cena spise vyssi. Zrejme se predpoklada, ze auto chodi vetsinou kupovat slepej debil, kterej jim to vsechno odkyve. A pokud clovek zacne s nejakejma argumentama, tak se vykrucujou stylem "mozna to sjelo z heveru", "on to mel nekdo spis na jezdeni nez na lesteni" atd.
Kolik stoji pravidelnej servis bych zas tak neresil, protoze uz jenom rozdil v tom, jestli jsou na tom nove ci ojete gumy je treba 5tis.Kc.
Jarouš 1.0 VVTi, rok 2004, 5D, světle modrý
Wario
Příspěvek od Wario »
Stáhni je na 108tis.kč a vem ho pro manželku až kam :) , ty kilometry odpovídají . ten řetez mají kontrolovat ve 120tis. šulini a vsadil bych se že tu si kontrolu pak stejně naúčtují :(
Yaris 1.3 VVT-i 2006 Orange
Zpět na „Yaris“
