tyč od volantu
michal2202
tyč od volantu
ahoj . mam nejaky problem s tyčí co vede od volantu dolu. pri prejezdech ( nejvic je to citit od 5 do 50 km/h) nerovnosti,der atd. mi klepe spis drkota volant. byl jsem u jednoho servisaka a ten rikal ze to je tam nekde asi na te tyči ale ze nevi jak by to zpravil. kdyz nechci aby drkotal ,tak musim pri jizde zatlacit volant smerem nahoru (nebo dolu) (nemyslim zmenit jeho polohu pomoci upinani ) a kdyz je upnuty ,treba v horni poloze ,tak kdyz na nej tlacim stridave dolu a nahoru ,tak je tam vule a je slyset tukání-nahoru tuk-dolu-tuk. takove jako kovové.. nevedel by nekdo co s tim nebo kam zajet kde by vedeli a rozumi tomu ???
ave 1999 1.6i
michal2202
Martin_256
tyč od volantu
Zdravím, mohl bych se zeptat jak to dopadlo s tím ťukáním do volantu?
Mám stejný problém, co jsem se dočetl v nějakém článku, dělá to dole pod volantem ten kloub, který je tak trochu uvolněný. Prý to byla vadná série, tyč se v záruce měnila zdarma, ale někdo to neřešil a pak to ťuká, jako nám teď...
Kdosi radil nacpat do to kloubu co nejvíce vazelíny a pak to ustane, to jsem udělal, asi rok to dalo pokoj a teď to dělá znova a ještě víc. Taky nevím co s tím provedu. Nejsíš na kloub dám nějakou gumovou prachovku a nacpuji vazelínou...Třeba i ta guma trochu utlumí rázy.
michal2202
dle meho nazoru to bude nekde v prave v tom upinani volantu. Jestli je pritazeny a ma vuli tak je to jasne. Ovsem nemam paru jak je to udelane, ale kdyz mi date par dni cas, tak to prozkoumam a podelim se o nazory. Nicmene si myslim ze to asi nebude uplne hednoducha oprava. A nevim jestl se da pripadne i spatny kloub v "sloupku rizeni" (tak se tomu myslim sprabne rika) vymenit anebo se musi menit komplet.
Avensis 2.0i 1998
michal2202
kloub zminil i ten servisak ale moc jistej si nebyl. ano,je to upnute az nadoraz, vic uz to nejde a je jedno ve ktere je to poloze. drkota to porad. hlavne se kvuli tomu nedaji sluchove dobre diagnostikovat jiny zvuky vychazejici od predni napravy atd. kdyby byla pricina ta , ze se o to ten tezky pan zapiral pri vystupovani(a to dost-videno ) , tak by se z toho mohlo neco vydedukovat. kdyz to takhle delal deset let.....
ave 1999 1.6i
Pockej ja jsem si to asi spatne precetl, ono to dela i samo za jizdy_? Nebo jen tehdy kdy s tim zamavas? A nebo to prestane kdyz to zapres do nejake krajni polohy?michal2202 píše:kloub zminil i ten servisak ale moc jistej si nebyl. ano,je to upnute az nadoraz, vic uz to nejde a je jedno ve ktere je to poloze. drkota to porad. hlavne se kvuli tomu nedaji sluchove dobre diagnostikovat jiny zvuky vychazejici od predni napravy atd. kdyby byla pricina ta , ze se o to ten tezky pan zapiral pri vystupovani(a to dost-videno ) , tak by se z toho mohlo neco vydedukovat. kdyz to takhle delal deset let.....
Avensis 2.0i 1998
michal2202
michal2202
tohle sem vymazal,spravne je to níž...
Naposledy upravil(a) michal2202 dne pon 10.01.2011, 18:46, celkem upraveno 1 x.
ave 1999 1.6i
michal2202
michal2202
U některých typů vozidel by snad mohl být problém se silentblokem, který drží celou převodku řízení. Prý je to u různých typů aut dost podobné a jenom se to projevuje po jiné době.
Nicméně jestli si dobře vzpomínám, právě Avensis měl nějaký výrobní problém se samotnou tyčí řízení, tedy jedna jeho generace.
michal2202
