Nastavení palubního počítače
V diskusi se objevují stížnosti na nepřesnost palubního počítače (průměrná spotřeba , dojezd). Na německém Toyota fóru jsem se domáknul, že se dá udělat procentuální korekce PP. Zde je odkaz na německé fórum http://auris-forum.de/viewtopic.php?f=16&t=277
Naposledy upravil(a) Čepo dne stř 03.11.2010, 21:10, celkem upraveno 1 x.
Dnes ráno jsem znovu laboroval s nadstavením PP - postup:
1. zmáčknou čudlík DISP u otáčkoměru a držet
2. zapnout zapalování (rozsvítí se budíky)
3. asi po 10 ti vteřinách (možná déle, neměřil jsem to) se ujeté kilometry (ukazatel ODO) změní na 100%
4. mačkáním čudlíku DISP u otačkoměru se mění procentuální hodnota.
Naposledy upravil(a) Čepo dne pon 08.11.2010, 20:12, celkem upraveno 1 x.
2 100rk
Tak si mě donutil jít do auta a detailněji napsat předchozí postup.
1. zapnout zapalování
2. nastavit PP do pozice, kdy zobrazuje venkovní teplotu, kilometry nastavit na ODO (celková ujetá vzdálenost) nastavuje se pravým čudlem u budíků.
3. vypnout zapalování
4 .vytáhnout klíč
5. počkat až budíky zhasnou
6. zmáčknou čudl DISP u otáčkoměru a držet to je levý čudl u budíků
7. zasunout klíč a zapnout zapalování (budíky svítí)
8. asi po 10 vteřinách se na ODO objeví hodnota 100%
9. mačkáním čudlu DISP u otáčkoměru se mění hodnota procent
10. po nastavení hodnoty zmáčknout spojku a nastartovat, čímž se uloží nastavená hodnota
Pozn. "čudl" to je taková ta tyčinka co čouhá z budíků na levé a pravé straně.
Musí to fungovat
Dej vědět zda se ti to povedlo, když Ti to nepůjde písni mě na SZ sednu do auta a po mobilu to sfouknem.
4 .vytáhnout klíč
Musí to fungovat
Naposledy upravil(a) Čepo dne pon 29.08.2011, 14:13, celkem upraveno 9 x.
- 100rk
Poznatek - nastavil jsem včera 107%, vytáh klíč a šel domů. Ale jak jsem zjistil dnes, spotřeba na PP se nijak nezvýšila. Koukl jsem na to znova a bylo tam 100%. Takže jsem to dnes zkoušel znova, nastavil zas 107% a zkoušel jak to uložit, tož jsem nastartoval. Pak jsem tam kouknul znova a 107 tam zůstalo. Takže po přeštelování funguje nastartování jako uložení
Suzuki GSR 600 ´07
Toyota Auris Luna ´10 1.6 Valvematic
Ford Focus combi ´15 1.5 ecoBoost
- 100rk
Takže - dle propočtu jsem nastavil 107%, ale palubák začal ukazovat víc, než to fakt žralo - reál kolem 7,2 a PP 7,8. Tak jsem to zkorigoval "baj voko" na 103% a nyní auto žere na poslední dvě nádrže 7,29 a PP ukazuje 7,2. Takže to tak zatím nechám a uvidím, co dál. Na tachecu mám skoro 9000km, takže nepočítám, že by šla spotřeba ještě dolů.
Takže tímto dík Čepovi za cennou radu.
Suzuki GSR 600 ´07
2 pithy
Ten návod platí na optitronové přístroje. Jak jsem se dočetl tak je máš taky. Mělo by to fungovat, dokonce to někteří uživatelé zkoušeli na corollách s optitronem a fungovalo jim to. Drž se návodu z 1.11.2010 a musí to jít. Udělej všechno přesně tak jak je to v návodě napsáno. Trochu jsem ten návod doplnil.
2 čepo
Dík za odpověď. Opět se ukázalo, že chyba je nejčastěji na židli, v tomto případě na sedačce řidiče
. Všechno jsem prováděl podle návodu, jenom ten "čudl" jsem mačkal přesně opačnej. Teď už jsem si ujasnil levou stranu i otáčkoměr, takže seštelování trvá opravdu těch 20 sekund i s nastartováním. Přidal jsem tomu 4%, tak uvidím jak to dopadne (i když myslím že budu ještě přidávat v budoucnu).
Naposledy upravil(a) pithy dne pon 29.08.2011, 17:49, celkem upraveno 1 x.
2 pithy
Rádo se stalo. Domnívám se, že PP nastavíš pravděpodobně na 103% . Já svůj jěště nemám upravený, udělám to po 20.000 km. Ukazuje mě o 0,3l/100 km míň než je vypočtená spotřeba.
