Celica 7generace - central nezamkne dvere ridice
Ahojte. Nejak mi central prestal zamykat dvere ridice. Nemate nekdo nejaky tip co by s tim slo pokoumat?
Kdyz cvaknu centralem tak vsechny dvere (zbyle dvoje hehe) zamknou a dvere u ridice nic. Pak to jeste jakoby jednou zkusi zamknout samo (zahrka to vzadu u zamku kufru) ale opet nic. Nefunguje to tez ani po uziti vnitrniho lock panelu.
tip mam, dobrej autoelektrikář si s tm poradí... jestli jsi z Prahy, tak zrovna u něj přespává celi... sice ne s electro- problémy, ale jinými nepodstatnými, ale umí všechno--- jako ferda mravenec. kdyžtak ti můžu dát kontakt.
zdar mikrone - je to na kkt jsem z Luha u Zlina.
mno asi tahle myslenka bude trochu jinde, ale treba ti jen ridici jednotka centralu odpojila ty dvere, zkus to preprogramovat, snad timhle..
http://www.uloz.to/6339403/door-programming-doc
taky je moznost, ze je v haji elektrika a ne soft
Celica ZZT230, 2000, black
Diky za tip - neco v tom smyslu me napadlo - ze prvni mraziky mohly bloknout zamek a ten pak jednotka odpojila...zkusim
koukam na ten doc a vypada to zajimave minimalne se podle toho da
- nastavit spozdeni zamku
- nastavit zdali pri odemykani otevrit jen ridicovi dvere ci cele auto
- nastavit aby se auto po nastartovani nezamknulo
Měl jsem s tím problém taky. Zprvu si centrál občas jen tak zacvakal, pak se při zamykání dálkou nezamykaly dveře řidiče (při zamčení klíčem to fungovalo). Bylo špatný servo ve dveřích. Vyměnil jsem ho a od tý doby je pokoj. Blbý je, že je to nerozebiratelný, čímž pádem neopravitelný a dá se to sehnat pouze komplet se zámkem - cena u Toy cca 5tis.Kč. Odpověď na můj dotaz z Toy: "... Na základě prověření Vašich dotazů s našimi specialisty můžeme konstatovat, že samostatný elektrický pohon centrálního zamykání není v nabídce. Je součástí kompletu zámku dveří. Objednací číslo je 69040-20560, cena 5000,- včetně DPH..." (zhruba stejná jako u Ochcávky, takže asi normál). Pokud bys chtěl fotky jak to vypadá uvnitř, písni - rozebral jsem to, na nic nepřišel, složit to už kulturně nejde (jedině omotat lepicí páskou). Pokud by to nebyla jednotka ve dveřích, tak pak už asi jenom řídící jednotka centrálu, a to je darda, pokud by se musel kupovat - někde kolem 20tis.
Celica 7g TS
ahojec foto rozhodne uvitam - budu dvere kuchat i z jineho duvodu. Diky taky za to cislo objednaci zkusim to pohledat. Je mozne ze kdyz se ten alarm montoval do ruznych tojot tak bude i to servo kompatibilni. Jinak kdyby nekdo chtel naskenovany manual k tomu alarmu je to tusim RS3200 tak ke stazeni je neco malo zde > http://www.taox.cz/toyota/RS3200_2006.pdf
a pak zde
http://www.taox.cz/toyota/door_prog.doc
najdete tam
>> vypnuti/zapnuti - dvou kliku pro otevreni vsech dveri,
>> vypnuti/zapnuti - auto locku po X sekundach (nastaveni casu zamku)
>> vypnuti/zapnuti - zamku po nastartovani auta
jeste jednou diky...
a pak zde
najdete tam
Zdarec, tady je pár fotek:
http://momors.galerie.cz/4882961-cc_central
(jak vlastní jednotka, tak i dveře a tapec).
Mám obavu, že to servo z ničeho jinýho nepasuje - tehdy jsme taky bádali, z čeho by to šlo vzít a nakonec to dopadlo na origo T23.
Kk
Kk
Celica 7g TS
zdarec diky moc. no uvidi se - kurna nechce se mi verit ze by to nemelo jit nejak spravit. pac to vypada ze jediny co tam je nejaky motorek ktery vypada hodne standardne. rikas - tobe se kdyz jsi to kuchnul nepodarilo prijit na to v cem je krpa?
Zdar,
copak zkus to, třeba se Ti zadaří. Já nejsem žádnej odborník, takže jsem to rozebral, nic zvlášního (prasklýho nebo tak) nenašel, tak jsem to vyčistil a promazal (i když čistý a promazaný to bylo pěkně ještě z výroby), zase složil a když to i pak nefungovalo, tak už jsem to dál neřešil. Docela mě to to připadalo, jak kdyby servo nemělo sílu překonat odpor zámku (když jsem zamkl zámek klíčem = překonal ten odpor rukou, tak to bylo OK).
Rozebírá se to docela blbě, prvně musíš vytáhnout takový ty nýtky a stáhnout ty bílé packy. Pak to skalpelem nebo něčím rozpůlit. Je to z výroby svařený, takže to jde blbě a hlavně už to zpátky nespojíš - zkoušel jsem to vteřinovkou, pájkou, tavičkou a nic, jedině omotat izolačkou, což je prasárna a navíc se dovnitř pak dostane vhlkost, takže je to stejně dočasu.
Nevím, jestli třeba nezkusit vyměnit ten motůrek, jestli třeba ten není unavený (?uhlíky?). Speciální pro T23 bude asi hlavně ten obal, aby pasoval do dveří, třeba motůrek je stejný s jinou Toy - ale to teď už jen vymýšlím, fakt nevím.
Hodně štestí a dej vědět, jaks´ dopadl.
Kk
Kk
Celica 7g TS
zdarec. Tak jsem dnes vzhledem k pocasi a velke zvedavosti kuchnul dvere. Diky MOC za tip na poskozene servo pac jsem sel primo na/do nej. Bylo to jak jsi rekl - motorek byl v pejru, resp vypadal dost opotrebovane a mel prohoblovane plisky ktere tam jsou misto uhliku. Fak ze se rozpadl nema moc smysl komentovat vzhledem k tomu, ze na stare Celice motorky bezi jak maji ale co uz....
Po te co jsem jej nasel na netu za 52Kc, jsem skripel zuby, ze jsem to nevedel drive, ze je nedele a ze bydlim nekde v lesich. Odkaz na motor Mabuchi zde (http://internetovy-obchod.msbox.cz/elek ... dp-102122/ je rozmerove totozny - cislo je jine ale myslim ze by tam sel..)
Nastesti mi pohled padnul na vrak Dodge ktery ma kamos na zahradce a tak jsem kuchnul servo a ejhle - totozny motorek jen poznatelne v lepsim stavu. Motorek jsem plesknul zpet, zalepil cerstve zlomy kvalitnim sekundakem, vystrikal dvere silikonem kdyz uz jsou rozdelane a vse slozil. Zda se, ze to bezi jak ma tak se uvidi. Kazdopadne diky za tip - pac bych asi zabil dost casu hledanim priciny. Uvidime jak to dlouho vydrzi ale myslim ze to bude ok...
