Hlodavci v motori
Hlodavci v motori
Dnes som dolieval zmes do ostrekovača a pri otvorení kapoty motora som zbadal plno peria a zrnia na baterke. Tak som sa ľakol, či nemám náhodou prehryzané nejaké kábliky. Našťastie všetko ostatné bolo neporušené vrátane čalúnenia motorového preiestoru, takže to vyzerá, že si len nejaké zviera urobilo v motori "bufet" z vlastných zásob. Ale do budúcnosti by som chcel dať do motora niečo, čo by odplašilo takýchto návštevníkov, aby nedostali chuť na niečo z auta. Chcel by som sa vás spýtať, či nemáte niečo odskúšané, čo by fungovalo na odplašenie. Počul som niečo o ľudských vlasoch alebo zvieracích chlpoch v sáčku, ale neviem, či je to účinné.
no ja som na hlodavce predminulu zimu doplatil 2x este bol yarko v zaruke tak hop s nim do toyoty...zaruka sa na to neda uplatnit...servis 3000+vtedy este v SKK a predali mi specialny sprej za 400 ze to staci 1,2x nastriekat pod kapotu a bude v poho... o dva mesiace napriek tomu spreju znova vtedy uz za 120 € tak som neriesil na nete objednal elektronicky odpudzovac odvtedy mi yarko pipa ale kable mam 2,5 roka v pohode
- Bobešek
Tak to tam asi dám taky. Mám to připravené i s pojistkama. Kuny máme kousek od baráku větší než kočka. Jen to připojit na baterku. Jenže tam mám 44Ah a když v zimě 4 dny nejedu tak nenastartuju. Kromě imobilizéru a paměti rádia mi baterku vyšťavuje i alarm a pager. Když k tomu přidám pípák tak musím koupit aspoň 55Ah baterku ať to vydrží déle.
- telleke
Ještě že se mi u baráku prohání akorát zajíci, lišky a srnky
A to uprostřed města
Jinak jsem jen tak ze zvědavosti hledal po netu různé návody na boj s hlodavci. No každý doporučuje něco jiného. Jednomu zaberou psí chlupy, druhému zabírá zvuková plašička. Od veterináře a "živočichologů" se mi podařilo zjistit, že kuny, myši a podobně si zvyknou na jakoukoliv "past". Nejlepší obrana by prý mohla být občasná výměna nástrahy. Prostě jednou dát chlupy, jednou zvuk a podobně. V autě co jsem si přivezl z německa byl dokonce takový ten zmetek co se pověší do WC mísy.
No protože dle kamoša myslivce (a že mu toho kolem hájenky pobíhá) je to to jediné, co funguje. Když tam zkoušel dát dle rady psí chlupy, tak si z toho kun*y udělaly hnízdotelleke píše:V autě co jsem si přivezl z německa byl dokonce takový ten zmetek co se pověší do WC mísy.
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Mne ked si hlodavci pochutili na kabelazi a hadickach tak som sa pytal aj znamych ci mali nejake skusenosti so zvieratami. A zistil som zopar zaujimavych veci: Jeden nasiel na autobaterii sunkovy sendvic, dalsi pri jazde zacitil akoby sa nieco pripekalo a ked zastavil a pozrel pod kapotu nasiel tam na svojej V6 roztapajucu sa domacu slaninu aj z kozou
, dalej jeden kamarat bol dlhsie na sluzobke a auto nepouzival nejaky ten tyzden mal na bloku motora vtacie ci ake hniezdo, ale co ma dorazilo neviem ci je to pravda, viem to len sprostredkovane: chlapikovi na motore prespavala macka a ako nastartoval macka mne z neznamich dovodov bola taka nesikovna a strcila si labky do remena a urvalo jej labky macka ko a motorovy priestor ako na jatkach.
Yaris 1,0 r.v. 2006
