Nastavenie tiahel radenia
jmesko1
Příspěvek od jmesko1 »
Ma s tym niekto skusenosti ? Potreboval by som poradit ako na to ?
Toyota Carina E Liftback 1.6 r.v. 1994
Floki
Příspěvek od Floki »
Proč je chceš vlastně nastavovat?
Toyota Carina E 2.0 GLI
jmesko1
Bola menená spojka, a teraz sa rýchlosti zaradujú veľmi zle.
Začal bych nastavením táhla spojky.
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
Přesně tak to s táhly řízení nebude mít nic společného,...
jmesko1
A kde by sa ta tiahla spojky mali asi nachadzat ?
Dakujem
Floki
[quote="jmesko1"]A kde by sa ta tiahla spojky mali asi nachadzat
neber to jako urážku, ale pokud se ptáš kde se ty táhla nachází, tak se do toho ani nepouštěj :idea:
Táhlo spojky je jenom jedno a většinou bývá přímo u pedálu. To přímo u pracovního válce spojky myslím štelovat nejde.
Jestli spojka nedostatečně vypíná, může být problém při řazení.
Reklamuj to radši u toho, kdo Ti tu spojku měnil.
zvady2
Re: Nastavenie tiahel radenia
Příspěvek od zvady2 »
Kluci řazení má hodně velikou vůli (řazení zpátečky např ne vždy jde na poprvé, slišet zuby atd) a Gramo mi tvrdil, že tam budou vylítány nějaký pouzdra(např Celica to tak má) u převodovky.
Víte mi napsat, který viz čísla zde
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... r-retainer
PS: o víkendu udělám video.
Ty pouzdra tam budou určitě úplně stejný jak u čeliky 5 a 6 generace. origo jsou tam gumový silentbločky, který se vychodí. nahradit se dají buď vysoustruženýma mosaznýma vložkama, nebo já tam u Kennyho nechal nainstalovat ložiska. Vnitřní průměr to byl tuším 8 a vnější 16. Zkusím to najít. Okolo ložisek pak přišly nějaký podložky. Co pak hraje ještě velkou roli, je kostička cca 10x10mm, která se obrušuje. když je obroušená, zpátečka jde nahovno.
tady to řešil Kubrt černýma silonovýma vložkama.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 8&start=60
(99.99 KiB) Staženo 3415 x
červeně máš konce táhel a v nich ty vložky a zeleně máš označenou tu kostičku, okolo které se otáčí oska nad ní.
Tady to ještě řešil Stenky:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 35&t=17648
Jinak spojka jde nastavit u pedálu. je na to postup v heyness manuálu. Pak ještě silně doporučuju její odvzdušnění, popř výměnu kapaliny. Odvzdušňovací ventilek na tebe kouká hnedka vpravo pod hadicí ke chladiči.
zvady2
Díky moc, ty v tahlech asi půjdou jednoduše ne? Ale ta kostička....
Zajímavé je že to na japan parts (odkaz co jsem dal nahoře) nevidím.. Asi prodávají jen celé lanko.
Zpět na „Carina“
