Kontrolka motora
Kontrolka motora
Mám Yarisa Verso 1,3.Rozsvecuje sa mi kontrolka motora po predchádzajúcom zašklbaní motora ako keď na chvilku vypadne buď zapalovanie alebo benzin a po prejdení pár metrov sa rozsvieti kontrolka.Sviecky,zapalovanie a palivo mám skontrolované je v poriadku.Po napichnuti diagnostiky ako závadu mi udáva snímač polohy vačkového hriadela.Poraďte prosím ako sa dá zistiť či je snímač naozaj vadný.Prípadne ak ste mali podobnú poruchu ako ste ju odstránili.Ďakujem.
No když je snímač vadný, oprava se provede výměnou
Nebude to zas tak moc drahý. U oplů byl problém, že diagnostika ráda zaměňovala čidlo vačky a čidlo kliky...tak se většinou vyměnilo oboje a byl zas na dlouho klid
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
Dá sa nejakým meraním zistiť že je ten snímač naozaj vadný?Lebo už sa mi stalo /tiež svietila kontrolka/ že mi mechanik po diagnostikovaní oznamil vadnú lamda sondu tú som vymenil a nič sa nezmenilo potom filter potom sviečky potom šktiaca klapka nakoniec som sám zistil zašpinenú váhu vyduchu.Nerád by som menil dobrý snímač za dobrý.Ak nieto viete ako to odmerať dajte prosím vedieť.Ďakujem.
snímač polohy se měří jedině osciloskopem - elektrická změna musí probíhat doatstečně rychle - prostě ten signál musí mít správný tvar a bez rušení. Odpor ti napoví jen o vedení a konektoru
u lambdy se to stává, podobně jako u váhy vzduchu - někdy tak řídící jednotka vyhodnocuje i jiné chyby třeba volnoběžného ventilu, a vůbec jiné problémy v zapalování. Lambda sondy za katalyzátorem jsou pak další samostatná kapitola..
