Pravým kolem do kaluže - zatuhne řízení
Napsal: úte 28.09.2010, 22:04
od kadel
Zdravím, nevíte, co to může být? Pokud zajedu pravým kolem do kaluže, tak zatuhne řízení. Nevím, jestli přestane fungovat posilovač, ale volant jde tak těžce, že se musí přemáhat. Si říkám, že kdyby jen přestal jít posilovač, tak s volantem při jízdě půjde točit lehce. Mám docela díru v plastovém podběhu, tak jestli se někam dostane voda... Je to rv 2003, 2,0 diesel.
Dřív se mi to stávalo v zimě když auto nebylo ještě prohřáte. Třeba po nastartování v garáži šlo těžce točit volantem.
zastudena
Napsal: stř 29.09.2010, 06:59
od aczasa
Pokud by to bylo čistě zastudena, tak bych nechal vyměnit olej v posilovači řízení. Jinak pokud je to po nějakém nárazu - jako kolo do kaluže, tak se tam může něco přiucpat a dělat tohle. Skoro bych to viděla na nějakou větší rozborku či repasi posilovače a výměnu oleje v servu.
Napsal: stř 29.09.2010, 09:02
od Idaho
na prave strane máš řemen serva, pokud by byl v hodne spatném stavu ( nedopnutý, popraskaný a vytahaný ) mohlo by navlhčením dojít k jeho prokluzu, kvuli vlhkosti enmusí být slyšet pískání, ae bylo by to jen krátkodobé stuhnutí..
Re: Pravým kolem do kaluže - zatuhne řízení
Napsal: stř 29.09.2010, 09:04
od Idaho
kadel píše: Nevím, jestli přestane fungovat posilovač, ale volant jde tak těžce, že se musí přemáhat. .
když nejde vypadne posilovač tak volant ztežkne, ne naopak jak myslíš..
Napsal: stř 29.09.2010, 09:42
od a1bert
kadel píše:Si říkám, že kdyby jen přestal jít posilovač, tak s volantem při jízdě půjde točit lehce.
kdepak, to ze nejde posilovac poznas okamzite i za jizdy .... zkus si nekdy za jizdy zhasnout motor, ale nezamkni si volant! ;)
Napsal: stř 29.09.2010, 15:20
od trca
kadel ty voe to se stalo nedavno i mě,najel sem do kaluže pavou stranou hned sem vjel do zatačky a malem sem se zapleštil :shock: řemen sem nechal ještě předtím vyměnit ale asi chce znovu dotahnout.kdyby řídila moje milá tak asi skončí v příkopě
Napsal: stř 29.09.2010, 21:42
od kadel
Idaho píše:
jo jo, ze ztezkne volant chapu, ale necekal bych, ze tak hodne. Myslel jsem, ze kdyz vypovi sluzbu posilovac, pujde tocit volantem jako kdybych jel s autem bez posilovace. I u Avie jde lip tocit za jizdy volantem.
Kazdopadne diky za nazory, zkusim to proverit.
Re: zastudena
Napsal: stř 29.09.2010, 21:44
od kadel
aczasa píše:Pokud by to bylo čistě zastudena, tak bych nechal vyměnit olej v posilovači řízení. Jinak pokud je to po nějakém nárazu - jako kolo do kaluže, tak se tam může něco přiucpat a dělat tohle. Skoro bych to viděla na nějakou větší rozborku či repasi posilovače a výměnu oleje v servu.
Rekl bych, ze spis hraje roli ta voda nez naraz do kaluze.
