Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
Napsal: čtv 02.02.2006, 16:58
od Mirosz
Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
Napsal: čtv 02.02.2006, 18:21
od Milan
Jenom ještě doplním dotaz.Jak poznáme jaký vlastně opravdu je výkon motoru.Nevím jestli se lze spolehnout na techničák :oops:
Napsal: čtv 02.02.2006, 18:29
od garfielld
Milan píše:Jenom ještě doplním dotaz.Jak poznáme jaký vlastně opravdu je výkon motoru.Nevím jestli se lze spolehnout na techničák :oops:
asi budeš muset na výkonovou brzdu, ale pak budeš nejspíš naštvanej, protože výkon se většinou v automobilkách měří přímo na motoru a na kolech už je menší. btw: je známo že TDi od VW maj v reálu výkon často i o 10kW větší než uvádí automobilka
Napsal: čtv 02.02.2006, 18:37
od Milan
Nejde o to jaký je přesný výkon motoru,ale o to jaký přesně by tam měl být.Nevím jestli mi rozumíš,ale Cariny se dělali v 1,6 asi ve třech výkonech.A do každého toho motoru patří jiné svíčky.V techničáku jsou leckdy pěkný bludy.Tak jenom proto by nás to zajímalo :wink:
Napsal: čtv 02.02.2006, 20:15
od garfielld
jo jasný, už chápu, ale moc ti nepomůžu, cariny nejsou má parketa
Napsal: čtv 02.02.2006, 21:17
od wong
zkusil bych si opsat VIN a cislo motoru a zavolat do toyota motor czech, tam by ti to mohli rict :)
Svíčky
Napsal: pát 03.02.2006, 16:25
od Pepa
Já teda preferuju do Toyot jedině japonský svíčky.
Napsal: pát 03.02.2006, 20:41
od Jirka
Zkoušel jsem několik výrobců svíček.Nakonec jsem skončil na orig.Denzo.Stály 165 ks,což je docela slušná cena.J.
Napsal: pon 06.02.2006, 11:31
od Mirosz
Tak nakonec tam mám taky Denza a zatím spokojenost... 8)
Re: Svíčky - Carina E 1,6 16V 85kW
Napsal: pon 06.02.2006, 12:16
od ArnieGT
Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. Určitě je rozdíl, zda je motor se spalováním chudé směsi (lean-burn) nebo ne. Divné ale je, že každý zdroj uvádí něco jiného. WorkshopCD určuje pro oba typy stejné svíčky od fa NGK (BKR6EP13), zatímco manuál ke Carině svíčky od Championu a tady pro každý typ motoru jiné (pro Lean-burn je to RC87PYX - platinky, pro standartní motory je to RC7YCC4). Distributoři se v nabídkách taky různě liší. Jak se tedy pozná motor se spalováním chudé směsi? A platinky či nikoliv?
Platinky u tohohle modelu tam nejsou,.....
Napsal: pon 06.02.2006, 14:40
od Mato
My mame uvedeny vykon 78kW 1,6l 16V carina e 1997 posledny z poslednych.
Napsal: úte 21.08.2007, 12:47
od Waclav
Mirosz píše:Zdravím...s Milanem vedeme diskusi, jaké svíčky do Cariny E 1,6 16V 85kW. Pokud máte nějaké důvěryhodné info, byli bychom za něj rádi. Nevím, zda tento motor potřebuje platinky či nikoliv. ... A platinky či nikoliv?
V manualu mam napsany, ze u motoru s platinkama je to napsany nahore na motoru. (vpravo vepredu)
Mam taky 85kW verzi. Zatim ji mam kratce, taxem se jeste nedival, jaky tam mam ja..
Napsal: úte 02.10.2007, 15:26
od Leňulka
Napsal: úte 02.10.2007, 16:27
od Idaho
díky leni, jinak nejlevneji koupíte desa samozrejme unás, doporucuji vlezt do katalogu nd a do vyhledávače vložit L1+kod denso svíčky ( př. pro vyhledání svíce PK20R13 vložíte kod L1PK20R13 :) )
Napsal: stř 24.10.2007, 20:00
od Carinak_Kubajz
Já mam nalepku na viku hlavy.Pišoou menit svičky co 100 000 km.platin..vzadu štitek Leanburn..Mám Brisk Platin a pohoda..
