Nefunkční display rádia
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Ahoj, dnes mě překvapil první problém a to s rádiem - mám tu verzi s CD měničem W58832.
Po zapnutí na vteřinu naskočí normální text, ale pak celý display ztmavne (ne že by zhasnulo podsvícení - to pořád svítí oranžově) - resp. všechny zobrazovací body se nastaví na maximální sytost - jako když se na mobilu s monochromatickým displayem nastavil maximální kontrast. Nic samozřejmě nejde přečíst - jen při pohledu úplně ze strany je znát, že text se zobrazuje dál. Navíc zmizela možnost aktivovat fci. ASL (tuším je ta zkratka takhle - jde o to přizpůsobení hlasitosti rychlosti vozidla). Všechno ostatní funguje - rádio i CD hraje, všechno ostatní jde nastavit ... jen to prostě není vidět.
Zkoušel jsem to "restartovat" - vytáhnout pojistku, ale dosáhl jsem jen vymazání paměti rádia a nic víc.
Má někdo nějakou jinou radu, než návštěvu servisu Toyoty a výměnu rádia?
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Vetsinou je vysunut display vlivem otresu z kontaktnich plosek.
Nevim jestli je tam ochranne sklicko, asi ano, ale bezne staci displayem pohybat do stran a vse je OK.
Good luck.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
Xfield
Zkusím to, ale moc šancí tomu nedávám - nestalo se to za jízdy, ale během stání na dvoře...
ToyDrive
Staci aby ty kontakty navlhly (ted na podzim velmi bezne).
Tim ze s tim displayem pohybes se to ocisti a vetsinou je zas vse OK.
rádio
Kdyby nic nepomáhalo, mám snad tohle rádio doma jako volné k použití. Je v takové té divné stříbrné verzi. Ale nejsem si jist označením typu. Má to jen jedno CD a připojení na měnič, ten ovšem nemám.
Xfield
Díky za rady a nabídku. Zatím se pokouším zjistit, jestli by mi ho ještě v rámci záruky vyměnili. Pokud to nepůjde, pak bych se teprve pouštěl do montáže a opravy a případně shánění jiného.
...pokud by to zašlo až tak daleko, je šance sehnat nějaké jiné neoriginální 2DIN rádio, které by si rozumělo s DO na volantu?
DO volant
Jistě, je... Ale někteří výrobci prodávají přímo redukci na toyotu pro DO (pioneer) a je to jen o změně odporu a koncovky připojení.... Takže čistě teoreticky jde vše.
Xfield
Tak jsem po předchozí domluvě zajel do Toyoty, kde mi autíčko prodali a tam bez problémů rádio vyměnili za stejné z jiného bazarového auta a to moje poslali na opravu. Prý se s tímhle setkali za celou dobu podruhé...
