bzucanie ci vibrovanie
Ahojte nemal tu dakto daky problem s tym ze presne na 2500 otackach na kazdom prevode ako keby daco drncalo ale presne len na tych otackach inak je to ticho. Mam 1,3ku 2008. Diky
To se nedá takhle od stolu říct... Musíš zvednout haupnu a zjistit, odkud to jde, jak to zní (jestli to vypadá na volnej šusplech a nebo něco mechanickýho...). Mě tam taky něco při určitých otáčkách a po zahřátí jakoby drnčelo...a byla to vodní pumpa
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
nie
zacal som to badat tak pred mesiacom a presne na 2500 otackach jak keby drncal plast alebo co ale presne len vtedy :/ nemam potuchy co to je myslel som ze daco v aute je zle polozene ako v odkladacih priestoroch ale je to blbost ked len v presne na tej 2500vke to robi
Ahoj, aj mne take nieco drnci... mam 1,3 2008
Badam uz hodne dlho, vyfuk je pozrety, takze nie... najnovsie mam podozrenie na uuuplne banalnu kravinu - a to ze drnci zadna SPZ
normalne sa mizda, ze plastovy objimka na SPZ ma vola a pri tychto otackach je asi najvacsie chvenie a preto drnci... ale vzdy len na 2 alebo 3 prevodovom stupni...
Yaris NG Summer Terra Cool 1, 3
vyriešené
no kukol mi to kamoš a je to vedenie od klímy to mi tam vydáva tie zvuky kedže mi bolo menené dáke zariadenie na klímu po dvoch rokoch lebo dva roky nešlo a ja to zistím vždy až ked je leto a furt sa mi v tom potom rýpu tak tam borci nedali dáke tesnenie aby to vedenie bolo o dačo prichytené paráda som veľmi rád že mám toyotu
