sahara
vše ohledně modelové řady MR2
marcelus
sahara
Příspěvek od marcelus »
ahoj-takovej dotaz-v létě sem měnil saharu na chladiči, jelikož jsem předešlou měl se spáleným motortem od bouračky, dal jsem tam tu novou od Pepy a za celý léto ani jednou nesepla-tak sem si říkal, že to asi ani najednou nedosáhlo teploty, aby to spustilo i zadní větrák i přední saharu a dneska příjdu ráno v poměrně velký zimě k autu, který od pátku nejelo a zastrčím klíčky a hle sahara se spustila...nechápu-nevíte čím by to mohlo bejt? kde je chyba?
Cidlo které větrák ovládá. Pokud odejde je to udělané tak aby větrák byl zapnutý,je lepší aby běžel ventilátor než aby jsi prehral motor.
marcelus
takže shánět čidlo na saharu-ouu-toho sem se bál-já jsem ho sháněl už loni-přes auto matějček a dvakrát mi ho i poslali, bohužel pokaždý z jiným konektorem-tudíž čidlo někam jinam-sami nevěděli jaký maj poslat-protože všechny maj popsaný pouze jako čidlo teploty vody, takže nakonec jsme to nechali být, s tím že jsem jim obě poslal nazpět.
teď jsem to byl s vychadlým motorem zkusit znovu a sahara nenaskočila-tak mě spíš napadlo jestli nemám někde voholenej drát k tomu čidlu a nedotkne se občas někde kostry-nic jinýho mě nenapadá
marcelus
vod tý doby co sem psal před deseti dny, tak sahara opět ani jednou nenaskočila, tak to nechápu-je něco na co bych se měl podívat přednostně?díky
Invader
Příspěvek od Invader »
cau zkusil bych vyndat to cidlo na teplotu z chladice, zkusil ho voltmetrem prozvonit a pak jako se to dela s termostatem hodil do teply vody a zkusil ho ohrat pri kterej teplote asi tak sepne ale to je jen logickej zaver to co by si mel namerit nebo jestli te to tak pomuze neni zaruceny proste je to jen napad :)
MR2 MKII rev 1 (Crash)
mazda mx5 1.8NA 96kw
marcelus
tak bohužel víš jak na tom sem technicky-takže to beru jako dobrej ftip-mimochodem použil si dvje cizí sprostý slova kerý mě urážej a to voltmetr a termostat..., zkusim se na to mrknout s tím klukem co mi měnil spojku, stejně tam za ním musím jet kvůli výměně gufera, z kterýho teklo, alespoň že to v toyotě stálo 300,-..., díky za radu :D
Zpět na „MR2“
