šíře pneu - spotřeba
radys03
Příspěvek od radys03 »
Jak je to se šíří pneu a spotřebou? Mam E11 4E-FE pneu 195/55 R15 při (na 15ctky asi nejde mensi rozmer nez 185)jízdě mimo město (do práce a zpět) se spotřebou dostanu na 6.8l/100km(pneu spravne nahusteno, sbihavost OK) coz mi prijde docela dost na to že mam hooooodne lehkou nohu... přemýšlel jsem o rozmeru 165/70 r14. Vyřeší to něco??? řešil už nekdo podobny problem???? Jaky byl pripadne vysledek???Dík
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
velikost pneu
Do určité míry ti napíšu co jsem pozoroval u sebe..... Origo byl rozměr 205/65/R15... pak nasazeno 215/60/16 spotřeba zůstala naprosto stejná... teď 225/50/17 a spotřeba vyšší o cca 0.2 L / 100km, takže vcelku nepatrný nárůst. Lepší bude zkontrolovat a namazat ložiska kol, vyházet z auta zbytečnosti a možná ověřit AFR senzor. Jinak ale 6.8 není zase nikterak "mega vysoká" spotřeba.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Je to docela dost, jestli píšeš s lehkou nohou, ale taky záleží na jakou je to vzdálenost. Když s tím budeš jezdit kratší štreky, tak se většinou nedostaneš na takovej průměr, jako když jedeš nějakou dálku.
Já s 4E jezdím většinou okolo 6,5 bez ohledu na to, jak mám těžkou nohu, ale jakmile jedu třeba 200 km v kuse, tak se i při celkem svižným stylu jízdy dostanu hravě pod 6. Pneu 185/60 R14 léto i zima.
Co tam máš na zimu? Jestli teda přezouváš.
radys03
jezdim vzdálenost 25 km tam a z5. Rychleji jak 100km/h ani nejezdim. Na zimu ma 175/65 r14, ale na nich jsem ještě nejezdil... Mam corollku od léta. Vyřešilyby můj problém 165/65 r14?? Částečně by asi mohly že??
aktuálně
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
Taky asi neporadím. Léto zima jezdím stejně - 60 km 1/2 město, 1/2 mimo. V létě na 15 -195/50, v zimě 14- 185/60. Spotřeba celoročně od 6,2 do 6,8; otáčkoměr se občas mrkne i k 5t, jinak spíš zásady ekonomické jízdy. Když vezmu v potaz, že v zimě je větší marast na cestě, teploty jsou nízké a zahřívání motoru pozvolnější, tak mi logicky vychází, že při stejném obutí bych se v létě dostal cca o 0,5 l /na 100 dolů.
Ducati Monster 821 - fun
Rampa89
Tak už tam dej ty zimní teď za tepla a uvidíš, jestli ta spotřeba půjde dolů, nemusíš zatím nic kupovat, až přes zimu... Ale podle mě až takovej vliv na tu spotřebu ty gumy mít nebudou, spíš fakt způsob jízdy, třeba podtáčení u těhle motorů spotřebu fakt nesníží a tak. Zkus a uvidíš.
MiTMaN
Příspěvek od MiTMaN »
215/40 R17 - spotřeba tak někde kolem 11.25l/100km .. motor podle papirů 4E-FE :lol: :lol:
Ne, na normalni jezdeni mam na druhy corollce 14" co tam maj bejt, rozmer ted nevim, spotreba nekdo kolem 6,5...
CharlieCh
Příspěvek od CharlieCh »
V pohodě do 7-mi litrů na 16/195/50. Rozdíl ve spotřebě minimální, spíš v akceleraci, na větších kolech samozřejmě horší zrychlení :cry:
Michal_F6
CharlieCh píše:V pohodě do 7-mi litrů na 16/195/50. Rozdíl ve spotřebě minimální, spíš v akceleraci, na větších kolech samozřejmě horší zrychlení :cry:
Fakt vam tu spotrebu u tech 1.6 zavidim. Do 7 litru se nedostanu s E12 ani nahodou i pri doslovne ekonomicke jizde. Nemuzu si pomoc, ta verze motoru co mas Ty mi prijde vyrazne lepsi nez aktualni VVT-i.
Pizzamancz
Re: šíře pneu - spotřeba
Příspěvek od Pizzamancz »
radys03 píše:Jak je to se šíří pneu a spotřebou? Mam E11 4E-FE pneu 195/55 R15 při (na 15ctky asi nejde mensi rozmer nez 185)jízdě mimo město (do práce a zpět) se spotřebou dostanu na 6.8l/100km(pneu spravne nahusteno, sbihavost OK) coz mi prijde docela dost na to že mam hooooodne lehkou nohu... přemýšlel jsem o rozmeru 165/70 r14. Vyřeší to něco??? řešil už nekdo podobny problem???? Jaky byl pripadne vysledek???Dík
Jak říkávali moje stařenka z papundeklovó chatrče na Jamajce: čím větší klobásu do kopca tlačíš, tím vícej se zpotíš" :D :D
Sorry nedalo mi to parafrázovat jednu scénku z Futuramy, ale jednoduše řečeno. Čím širší guma tím větší odpor. Když jsem si na auto dával 205/45, auto sice sedělo maximálně ukázkově, ale taky to žralo o tři litry navíc, teď jsem zpátky na "standardu" a jsem zase u těch 6 litrů...
Moc mudrování asi škodí..... 8)
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
ja mam zimni 175/60 R13 a letni 195/50 R15 - letni jsou tezsi a maji vetsi obvod , zimni jsou lehci uzsi a maji mensi obvod , zimni maji diky mensimu obvodu vice otacek , rozdil ve spotrebe max. 0,5 litru , jizdni vlastnosti na letnich o 30 procent lepsi , jsem pro vetsi spotrebu pri zachovani vlastnosti i pro vyssi spotrebu v zimne diky vice otackam coz prispiva k cisteni gum od snehu a vody a vetsi bezpecnosti
radys03
Tak jsem se toho moc nedozvedel :roll: .Ale vcera když jsem si nechaval strikat dutiny tak jsem pod auto vlezl a vsiml jsem si boule na kole(asi tak jako pulka pinpongace) Takze jsem uz přezul na zimni, aby mi to nekde cestou nebouchlo( jednou se rozbit mi stacilo-fuj fuj fuj nedoporucuji nikomu :D ) Takze uvidime jakyho se domeřim výsledku... 100% hodim zpravu co naměřim- počítám že tak za týden 10 dní bude natočeno 300-400km at je to trochu objektivni
Rampa89: myslím že motor nepodtáčím. řadím až v 2500-3000ot/min a při jízdě pod 2000 téměř nikdy nejdu(leda z kopce na 5ku, neb po rovine s větrem v zádech :lol:)
aktuálně
saboter
Příspěvek od saboter »
Po prechode zo starych zodratych a tvrdých 165/70 R14 na nové 175/65 R14 som zaznamenal nárast cca 2-3 deci na 100 km .
hodne zalezi na smesi pneu a nahusteni , kup Mich. energy savery a bude to zrat min ale bude delsi brzdna draha
radys03
Je to tady.Po ujeti 500-ti km jsem se doměřil výsledku 6,5 l/100. Ale v 1. případě se mnou jezdil 1-2 lidi a ted od přezutí semnou jezdí 3-4 lidi(ale to jen schoda nahod to nacasovani :D ). Nejezdil jsem vyložene eko jízdu spíš uplne na pohodu + sem tam byly otáčky i u 5t. Nejvíc jsem byl překvapenej jak jde auto pěkně za plynem. Z toho vyplívá že 15" kola vyměním za 14" protože tam rozdíl v akceleraci i ve spotřebě je :wink: . A když ještě nějak pořešim ten muj děravej 1. díl výfuku + dodám středový tlumič(koupě bez něj) tak se to snad taky někde podepíše :banana: no na peněžence určitě snad i na nižší spotřebě :lol:
aktuálně
