Asi už to není aktuální, ale přidám svuj příspěvek. Já mám rozměr 17", ET 35 a je to naprosto ideální. Kola jsou zároveň s lemama (přední lehce přes) a vypadá to perfektně. Vyšší ET bych nedával, měl jsem tam chvíli i 38 a už je to trochu zalezlý. S tim se ale pojí výběr pneu, protože u širších než 215 bych asi volil vyšší ET. Já jsem zachoval stejnou šířku pneu 215, jako má originální rozměr 215/65/15. Když jsem zkoušel variantu 225/55/17, auto bylo příliš nervozní v kolejích a na nerovnostech. Nyní mám pneu 215/55/17 a auto se chová stejně (spíš bych řek líp) jako na originálech 215/65/15. Je to o fous tvrdší, což je lepší - profil 65 už hodně houpe. (nicméně stále je to komfortní, 215/55 má vyšší bočnici než pneu 205/55 a např. rozměr 205/55 s průměrem 16" jsem měl na Avensisu a bylo to super) Podstatný ale je, že se nezměnily jízdní vlastnosti. Čili doporučuju alu 8x17" (nebo šířku 7 či 7,5), rozteč samozřejmě 5x114,3 a ET 35. Pneu buď 215/55/17 nebo 215/50/17, ty už jsou ale malinko tvrdší a spíš je nedoporučuju. 215/55/17 jsou bačkůrky a auto má dobrej look, protože kola pěkně vyplňujou podběhy (jsou na celkovým obvodu o 1,16% větší)
