Zdarec,
mám pár dotazů k Toyotě Hilux 2,4 TD, r.v. 1999:
jaky je interval v km vyměny oleje v zadnim diferaku a převodovce? Jak na to? Nějaký tip na značku či specifikaci olejů? Už jsem se tu došetl všelijake informace o difernciálu LSD (samosfor) a že je vhodné dodržet správný typ oleje. Na diferáku je šroub ze spodu (to bude asi vypouštěcí?), pak v polovině zadní strany (to bude asi kontrolní?) je to i místo kudy se olej nalívá? Je to dost nešikovné místo, nějaký tip jak dostat olej dovnitř a nemít ho všude kolem. Pak je tam ještě zvrchu takové malé cosi, myslím že je to nějaká odvzdušňovací pojistka či přepad přetlaku? Jaky je objem naplně v zadním diferenciálu?
Jo a když už sem píšu, nemáte někdo náhradní táhlo ruční brzdy (páka v kabině) a návod k obsluze či knihu kolem techniky pro případ drobných oprav vlastní rukou???
Díky.
Mates.
zadni diferak olej
- Beaver
Skoda, ze nemas ten navod, jaky tam ma byt olej a jeho mnozstvi je tam totiz urcite uvedeno. LSD diferaky vyzadujou "LSD fluid", zpravidla to byva napsano primo na diferaku na nejakem vesmes odolnem stitku (u HiLuxu co jezdi opravdu terenem je ovsem trvanlivost takovych informacnich stitku diskutabilni ). Ten sroub "v polovine" udava kolik se tam toho naliva, hladina oleje by mela sahat zhruba po jeho spodni okraj, u Supry se napr. udava, ze nema byt nize jak 5 mm pod nim. Napln je tusim neco kolem dvou litru max. Plni se to tim otvorem dokud to nezacne vytekat, servis na to zpravidla ma nejake udelatko s hadickou, takze se da predpokladat, ze budes jako prase pokud to budes delat svepomoci
Jinak olej - bez LSD 80W90, s LSD prislusny LSD olej (napr. GL5).
Prevodovka by mela mit taky 80W90, je tam toho asi 4 litry, v rozvodovce 1.6. Interval vymeny nevim, videl bych to tak na 50 tkm.
- Beaver
Nemam tuseni
zadni diferak oleje
je toto tema aktualni??
- Beaver
V jakem smyslu ?
zalezi na tom jakej je tam diferak a podle toho se urcuje olej ale muzu se podivat do tabulek jestli chces otakos@seznam.cz
